Датчик кослорода
Чем можно почистить лямбд-зонд и будет из этого какой-то толк?
Мыть внешне или разобрать его?
Слышал, что есть универсальные датчики - как узнать конкретней?
Вопрос самый интересный: может ли сигнализация своими глюками зажигать ЧЕК?
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/
2,7 тис   10
Универсальные датчики NGK 1951 или DENSO DOX0125, цена около 220-250 грн, разъем от старого датчика отрежешь и прикрутишь к новому. Сам юзаю NGK 1951, все гуд. Старый датчик попробуй не разбирая окунуть в Доместос или Утенок, желательно бесцветный. Ну если чистую ортофосфорную кислоту найдешь, тогда вообще хорошо. Результат не гарантирован, но перед покупкой новой лямбды советую такую чистку сотворить, а вдруг...
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1382171
Доместос и парашне качэня не проходят.
Для очистки твердых карбонатов с поверхности нужна кислотная среда! И то не факт что ею восстановить можно охуген сенсор. :)
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1382184
2,7 тис   10
Вот в этих парашных жидкостях и есть кислота или щелочь, до 15% обьема. Я когда-то ради интереса покрасневшие от бенза свечи пробовал отбелить, налет уменьшился, и стал бурого цвета. Лучше всего чистая ортофосфорная кислота, соляная чуть хуже, только где же эти кислоты взять-то... Мне кажется, что блямбда ухудшает свои свойства не от карбонатов, а от железосодержащих присадок в бензе, короче, моя была красноватая, типа как свечи от хренового бенза. А масляные отложения парашные жидкости очень легко снимают.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1382206
Преобразователь ржавчины содержит ортофосфорную кислоту. Стоит 10 грн на базаре.
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383421
только надо преобразователь не коричневый, а прозрачный
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383442
2,7 тис   10
Нельзя. Преобразователь превращает ржавчину типа в грунт, он не растворяет ее. Вот после преобразователя ржавчины этот красный налет прилипнет к чувствительному элементу лямбды на века, и уже ничего не сделаешь.
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383492
Лучше не гемороится с кислотами, а купить универсальный ДК, он по крайней мере будет новый, а чистка если и поможет то как на долго? Тем более датчики неразборные, его толком вымыть не выйдет, разве что просто пополоскать.
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383537
Инженегр ,не спорю, наверное здесь ваша правда, но все-же там возможно не ржавчина, потому как чистая Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности пленку, а это и есть действие преобразователя ржавчины. Из этого следует что если там ржавчина, то кислоту вообще применять нельзя.
просторазмышления...
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383622
2,7 тис   10
Там не ржавчина, но железо в том красном налете есть. Исходя из Вашего уравнения, действительно ортофосфорную кислоту использовать не желательно. Тогда наверное соляная кислота лучше подойде, а она как-раз и есть в унитазных жидкостях.
Fe + HCl = H2 + FeCl3 = водород + хлорид железа - вещество достаточно не стойкое, растворяется в воде.
https://lanos.com.ua/topic/66565-datchik-kosloroda/#findComment-1383807
