Ребят у меня такая вот проблемка когда начинает чуть холодать то печка ели теплым дует,а когда закрываешь пол радиатора то потом как вентилятор включиться то все в норме.В чем может быть причина может термостат?или что то другое подскажите у кого такое было может?
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/
а что показывает указатель температуры двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381421
утром заведите двигатель и пусть поработает 3минутки и если радиатор начинает теплеть значит термос открыт
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381430
Действительно похоже на открытый термостат! получается у тебя вне зависимости от температуры ож помпа гоняет охлаждайку по большому кругу. Но вот что не хорошо, так это то, что ты доводиш даже в довольно прохладную погоду до включения вентилятора. У меня например вообще карлсон при температуры за бортом выше 25 градусов пару раз за поездку всего может включиться на светофоре или в пробке. В остальное время двигу достаточно циркуляции жидкости без ее принудительного охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381431
Температуру показывает нормально а вот когда двигатель прогрет нижний патрубок когда пробуешь он холодный а когда вентилятор включается то и нижний становиться горячим,вот такая система :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381453
Блин ерунда какая то!
Если термостат не работает то низ радиатора будет холоднее чем верх. Если постоянно он открыт то радиатор будет почти равномерно нагрет. а у тебя наоборот получается.
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381463
Ну вот я за что и говорю может все таки термостат? я просто не знаю радиатор новый
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381491
Ну... Чего-то я в этой жизни не понимаю... :verysad: Как-то, совсем не сходится с тем, что мне преподавали по физике и гидродинамике... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/66534-termostat/#findComment-1381518
