выбор активной антенны.
Друзья,посоветуйте активную внутрисалонную антенну с уверенным приемом далеко за городом,может кто сталкивался?
а то их целая куча :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/
для того чтобы далеко за городом был хороший приём нужно радиостанциям делать хорошую передачу, а этим никто не заморачивается. Я поставил себе активную антенну с японца и скажу разницы со стоковой ни-ка-кой, совет не париться с заменой, ничего из этого не выйдет, кроме возни.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1380894
да уже понял,вот на опель клубе посоветовали-наружную активную с ООБ универсала.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1380899
Коля!
Это у тебя никакой! У меня от установки аналогичной антенны эффект на лицо, точнее в ушах :)
Имея меньшие размеры она обладает лучшим чутьем, однозначно!
По внутренним самоклейкам и их вариациям вообще не вижу смысла такое гауно покупать. Только потраченные впустую деньги. Как то их рантше народ довольно покупал и активно ставил в машины, но потом поумнел видать. Они по сути все одинаковы , вне зависимости от формы корпуса и вариантов крепления.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1381020
у меня стоит такая - бош .... досталась от предыдущего хозяина, если чесно разнецы бальшой не вижу, ну чуть вроде как лучше.
кстати !!!!!!!!! как окуратно снять накладку на передней стойки ??? .... давно хочу антену снять
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1381117
Коля!
to Igr44 какая у тебя антенна?
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1381326
Не парься насчет активной внутренней ,все это бред.Я уже лет 6 мучаюсь с антеннами ,потратил уйму денег.Лучше наружной на крыше нет,длинна 60-75 см.А усилитель нужен чтобы уменьшить потерю сигнала от антенны то приемника .Поверь если сигнал приходит на антенну без помех то при наличии хорошего 75ом. кабеля и качественного радиоприемника проблем не будет.ФМ-диапозон его дальность приема зависит от высоты передатчика,в основном 30-40 км.Я сам живу 40 км от ближайшего передатчика .Пришлось не одну магнитолу пробывать,чтобы хоть как-то добиться приема.В городе где есть радиопередающие станции вообще должно принимать от куска провода.Вот здесь согласен ,чтоб не заморачиваться внешними антеннами можно влепить неприметную внутрисалонную.А тут еще создал себе проблему купил видеорегистратор , а он при слабом и так у нас радиосигнале глушит при включении полностью радио(но это отдельная тема...)
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1384687
Вона на пластикових пістонах, зніміть накладку що біля ноги пасажира, далі резинку дверей, а там буде щілина через яку все роздивитесь. Можливо й знімать її не треба.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1384696
А если вставка-усилитель,между антенной и головой ставится?Кто пользовался таким усилителем.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1391703
я пользовался, всё работает как обычно, а возле проводов высоковольтных или поближе к транслятору радио проезжаешь, то наводки по ушам не по-детски режут. Бесполезная трата денег и времени- учитесь на чужих ошибках. Многие скажут: лучше чем сток нету., ну кроме Игоря, конечно.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1392908
Коля!
Подтверждаю! Лутче нисцановской активной - нету. Сток отдыхает. Ты просто не имееш возможности оценить ее, т.к. постоянно в городе крутишся, я же по опыту эксплуатации своей скажу - активная, укороченная антена рулит.
К стати если тебе нравится хлыст на крыше, то на радиорынке сам видел такую удлиненную версию. Просто выверчиваеш резиновую антену и вкручиваеш на ее место новую.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1392936
  • 10 місяців потому...
Скажіть будь-ласка, а штатна антен, що на криші ланоса вона активна чи ні, і чи є в неї підсилювач (коротко проблема: на ланосі з штатною антеною проблем з радіо не було, зараз на опелі комбо проблеми є, оскільки таж сама магнітола і радіо дуже дуже дуже погано ловить, от і вирішив придбати штатну антену з ланоса від радіовишки по дорозі не напраму 50 км ). Порадьте щось не тямущому чоловікові :svist:
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630047
я весь интернет облазил, и многие, разбирающиеся в радио деле говорят одно и то же, "на ФМ станции лучше 75 см-ого штыря нету ничего, кроме 2-3-4 штырей данного размера в разных местах автомобиля".
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630216
усилок нужен чтобы компенсировать (путем увеличения не только полезного сигнала но и шумов ) потерю сигнала в кабеле между антенной и магнитолой.
когда радиостанция далеко и сигнал слабый - то и усиливать собственно нечего, разве что поднять антенну метров на 10 :).  и разница в 30-50 см для наружной антенны не поможет.
  Поэтому антенну оставьте стоковую наружную а к ней просто поставьте усилитель любой, хоть самодельный на паре
транзисторов. места между обивкой и крышей полно, главное возьмите кабель с хорошим экранированием и протяните его через правую стойку.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630233
ОК, только как знать есть ли у меня в опеле на антене усилок или его нет??????? Если есть рабочий ли он, если нету где его купить и какой
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630440
опель я не разбирал, не знаю. спаять на паре транзисторов вы не можете судя по всему, тогда покупаем дешевый кетайский за 20-30 грн и оттуда удаляем родную антенну и подключаем этот блок к стоковой. купить мождно на любом авто или радиорынке или по линку что был постами выше.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630518
если у тебя уже есть доступ к потрохам антенны, то помимо антенного кабеля можешь увидеть ещё один-два провода которые подают питание на усилитель в случае если антенна активная (с антенным усилителем), если доп. провода нет- значит антенна пассивная.
А чтобы узнать наверняка, нужно разобрать антенну и обнаружить там небольшую плату которая и является усилителем.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630620
Штыревая в заднем крыле SX комплектации лучше любого усилка.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630714
Хер там!
Штырь хорош только в условиях уверенного приема.
Ты за город выедь в сторону крыма к примеру и увидеш как радио на штыревую антену начнет шипеть.
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1630767
короче, кабель есть, и еще какаято хрень металическакая сантиметров 10 см в длину и диаметром 1 см, и идет плюс к нему, но что то он наверное не рабочий, поскольку отключаю или подключаю плюсовий провод ничего не меняется. ну так штатная ланосовская антена активная или нет?
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1631193
Нет!
Штатная и механическая и электроантены не активные!
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1631217
А що  можете сказати про аетену
, як вона будуе себе поводити на відстані 55 км від ретранслятора, ТВ цікасить тільки стоячи на митниці, си у містах. може хтось юзав таку. І ще питання як правильно перевірити, щоб не нашкодити авто і мафону, чи працює плюс від магнітоли (для підклбчення активної антени).
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1670345
не подскажите в чем проблема, нету сигнала станций, подключаю дргую наружную то слегка ловит но все равно слабо, в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1716132
Включим логику ©. :)
Если плохо работает радио на две разных антенны, может дело в радио? Попадались такие гамнитофоны, чувствительность как у валянка. Иногда помогал дополнительный усилитель по входу. Но чудес приёма от него не ждите.
З.Ы. Другую антенну, надеюсь, не на тот же кабель подключали?
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/66510-vybor-aktivnoy-antenny/#findComment-1716139
