проблема с передним супортом
Здравствуйте помогите советом!Вот такая проблема. После интенсивного торможения подклиневает передний супорт.Сначало клинел правый.После замены тормозной жидкости и смазывания напровляющих результат тотже.Потом перебрал супорта все цилиндры свободно двигаются.Правый перестал клинеть но начал левый.Все повторил снова результатов ноль
https://lanos.com.ua/topic/66440-problema-s-perednim-suportom/
Были аналогичные симптомы, не помогла даже замена правого суппорта в сборе. Как оказалось, - проблема была в ГТЦ (главном тормозном цилиндре). Попробуйте ремкомплектом обойтись (от 30-80 грн., но лучше не экономить).
https://lanos.com.ua/topic/66440-problema-s-perednim-suportom/#findComment-1379871
Это цена за ремкомплек ГТЦ?
да, сам ГТЦ оригинал ДжиЭм - около 1000 грн., Китай - от 300 до 600 грн.
Я пока обошелся б/у оригинал за 350 грн.
Едьте к мастеру на СТО или смотрите сами ГТЦ - чтоб были целые манжеты и т.п. У меня одна манжета была надорвана и тормоза подклинивали несколько раз, потом педаль начала становиться то мягкой, то упругой, в итоге - тормоза вообще пропали. Лучше не затягивайте с ремонтом. Тормоза - жизнь (с)...
https://lanos.com.ua/topic/66440-problema-s-perednim-suportom/#findComment-1380261
