Можно ли заглушить эту трубку.
Всем доброго времени суток!
Помогите советом :verysad: Авто СЕНС, из крышки клапанов выходят две трубки отвода картерных газов.....
Одна толстая, диаметром 20мм отводит картерные газы в гофру воздушного фильтра для дожигания.
Вторая диаметром 5-6мм штуцер которой находится на той же крышке прямо под толстой трупкой, и идёт эта трубка вниз дростельной заслонки к какому-то пластмассовому штуцеру(похож на какой-то типа пластмассовый датчик крепящийся снизу корпуса дростельной заслонки).
Вопрос собственно в том... можно ли эту вторую трубку заглушить? Просто когда я её заглушил, печка начала реально греть на много лучше чем было. В машине реально африка.
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/
2,7 тис   10
Не рекомендую глушить. На хх, когда дроссель закрыть давление по клапанной крышкой повыситься и возожно будет подпотевать масло под крышкой головки. У меня такое зимой бывает, когда эта трубочка майонезом забиваеться
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1379482
2.21.4 - использование в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫХ БУКВ (этим правом может пользоваться Администрация форума);
Исправил название темы.
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1379522
Я лично не вижу связи между той трубочкой и подогревом салона. Вообще разные и никак не пересекающиеся вещи. У меня правда та трубочка идёт не на датчик (какой там ещё датчик) а прямо в дроссельный узел.
Может вы перепутали трубки подогрева дросселя??
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1379774
Там две таких тонких трубки, одна в дросельный узел, а вторая гдето дальше.
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1379814
Sergeu прав.
Попробуйте заглушите и сразу почувствуете разницу в температуре в салоне. Хотя сам не могу понять какая связь :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380166
Нижняя трубка (тонкая) это отвод картерных газов на холостых оборотах при закрытой заслонке.
Какая связь с работой печки?
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380300
Вторая гдето дальше идет на клапан продувки адсорбера. Вентиляция бензобака. Глушть не рекомендуется, может бак деформироваться.
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380306
saturnvk, большое спасибо! Показал, то что нужно :energy:
Не знаю какая связь, но когда я её заглушил, печка реально начала лучше греть :rolleyes:
Т.е. глушить её можно и нечего страшного не произойдёт? Я правильно тебя понял?
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380558
2,7 тис   10
Если это трубочка клапана продувки адсорбера, то можно глушить, я у себя заглушил, ничего страшного не случилось. Просто у Ланоса дроссельный узел немного не такой и я не знаю какая точно трубочка туда подходит. Какая связь этой трубочки с печкой мне непонятно, но если греет лучше, то так тому и быть. Только нужно глушить и трубочку, и дырку в дросселе, чтобу грязный воздух не сосало. Если все-же это трубочка картерных газов, то глушить не желательно.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380614
Инженегр, эта трубка для отвода картерных газов на холостых оборотах при закрытой заслонке. Почему не желательно? Ведь есть же ещё одна трубка отвода газов прямо в гофру воздушного фильтра, которая в 5 раз толще
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380647
Шо попало,ТС слабо фотку с указанием трубки в название темы закинуть,что бы всем понятно было,а то- такЭ...
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380693
2,7 тис   10
Я уже писал, что зимой, когда эта маленькая трубочка забивается майонезом, под клапанной крышкой начинает потеть масло. Возможно это особенности именно моей машины, но зачем-то эту трубочку придумали. Опять же, я не вижу зависимости этой трубочки с теплопроизводительностью печки. Попробуй заглуши, если не будет подпотевать масло, то так и езди. Только глуши и трубочку и штуцер в дроссельном узле.
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1380702
Да она толще, но на холостых она перекрыта дроссельной заслонкой и в обход сделана эта тонкая трубка. Можно заглушить на дросселе этот сосок, а на конец шланга одеть бенз. фильтр от классики и подвесить на хомуте за другие шланги. У меня так сделано, но делал чтоб меньше обороты плавали (печка греет также, хреново).
https://lanos.com.ua/topic/66431-mozhno-li-zaglushit-etu-trubku/#findComment-1381088
