вобщем поменял на ланосе мотор с 1.4 на 1,6 16кл
поменял вместе с проводкой мотора
все клемки подходят но эбу(serv.no 16238981 CQ)незапускаются
может хто-то поможет с рапиновкой эбу serv.no 16238981 CQ
выглядят примерно так
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/
Думаю, вам нужно найти схему проводки ланоса, и там посмотреть. Блок ваш называется ITMS-6F.
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1379323
Держи схему и назначение выводов
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1379679
Как таковой распиновки этого разъема, вырисованного в одном месте нету!
Нужно пересматривать весь электромануал и выписывать назначение выводов этого разъема. ( у правой ноги переднего пассажира)
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1379708
просто вопрос в том-что моя проводка с1,4 в том месте (с210) такая же что и с 1.6
как-бы провода по цвету такие но хз
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1379717
Я подключил все фишки подошли как там и били но эбу не запускается
лампочки работают,статер работает а бензо нас. чек нет
есть еще одно но
провода которые в идут от эбу в моторный отсек и подходят в район раширительного бачка
обрезаны та только 5 контактов для чего они не понимаю (фишки с101 с102 походу)
не подскажите что там должно быть . новерняка вся проблема там
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1379719
ЕЛМ 327 через переходник на GM12 замыкает
Т.е. вылетает предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1380892
да предохранитель ЕБУ, и сам ЕЛМ сгорает
Если схема нормальная то ЕЛМ сам сгореть неможет, там защита стоит. Попробуй без переходника.
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1380907
ELM327 разве возьмет ЭБУ который на Ланосе 1.4? Кстати какой имеется ввиду 1.4 наш или корейский?
В любом случае достаточно простого к-лайн адаптера.
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1380980
люди хто-то знает распиновку фишки с101 на ланосе?
очень надо!
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1381301
может быть проблема не в этом, если мотор и за бугра то там скорее всего стоит иммо, если он стоит и у тебя нет его замка, ключа и блочка самого то ты ее не заведёт только прошивка либо найти именно ее замок ключ и блочок, ( у самого такое было) обойти самому его нельзя, и кстате он может не давать искры, у меня на одном ЭБу не запускался бензонасос, на втором не работали форсы,
кинь на диагностику узнаеш ( товарищ переводил сенс на 1,6, то так само как и ты кинул проводку то проблем небыло)
Змінено користувачем Сергей syper
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1384410
очень надо!
переименовать в RAR
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1384654
1,4 наш
Спасибо!
ЕЛМ без переходника вообще не воткнеться
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1385481
все таки не понятно, ЕЛМ рабочий, на Нексии с переходником работает, а на ланосе 1,4 (укр) сгорает...
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1385893
Не будет ЕЛМ работать с микасом.
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1386997
протокол другой.
https://lanos.com.ua/topic/66428-raspinovka-ebu-lanos-16/#findComment-1419640
