Как подключить тахометр?
Опиши что у тебя за полоса, сколько контактов и есть ли к ней хоть какая-нибудь инструкция.
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-149360
На сколько я знаю если тахометр выносной, то его необходимо подключить к питанию:- масса, + зажигание и один провод идет на блок управления двигателем он оттуда считывает импульсы которые контроллер получает от ДС. если чего непонятно переспроси.
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-169103
Схема подключения зависит от типа двигателя и его особенностей. Ланос 1,5 оказался самым проблемным. У меня лично заняло порядка 2 месяцев, чтобы найти нормального специалиста, который взялся установить тахометр и всего за 40 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-169210
  • 11 місяців потому...
Подключал сам ! (Двиг 1.5 ) Взял два диода от старого генератора и подключил к катушке ...
Было два сигнала стал один :)
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-304250
Круто!
Дот-бар шкалу встречал, с цифрой и стрелкой сталкивался, а вот бегущая строка это по видимому что то новое.
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-342562
Подключал сам т.к. все прошареные електрики нихера немогли
машина Lanos 1.5. поляк
как писалось выше подключить на катушку в моем случае оказалось нереально т.к. катушка сдвоенная как 2в1 и поэтому сигнал на выходе оказался половинчатым, но это не остановило-подключил в ЭБУ все работает нормально уже года 2
если кому то нужны подробности стучите в асю 237653181
https://lanos.com.ua/topic/6642-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-342619
