Всем привет! Заколебал гена, аккум садится стабильно раз в месяц-два. Напряжение под нагрузкой 12,8в с тремя разными регуляторами (1 ВТН родной, другой ВТН новый покупной и один от ВАЗа, не знаю какой, но подходит полность). Решил гену перебрать, по диодному мосту - всё хорошо, диоды только в одну сторону фонят, обрывов нет, все надежно прикручено/припаяно. За исключением одного - в месте, где торчит болт силового провода, все обгорело. На клемме кондера, которая одевается на этот болт, был обгорелый кембрик, и белая пластиковая клемка на регулятор тож подгорела. На фото "поджарки)" обведены красным . Отчего обгорело - понять не могу.
Я правильно понимаю, что если с диондным мостом всё ок, а замена регулятора ничего не дает, то гену пора в утиль из-за замыкания в обмотке?
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/
Че ж хорошего в диодном блоке если он подгорелый. Новый поставить, плюс новый кондер и все ясно будет. Тем более что тестером нормально диоды не проверишь
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379125
Я бы все таки попробовал заменить диодный мост,такое напряжение обычно из-за выхода из строя одного из диодов. Под нагрузкой диод может и пробивать немного, а по прозвонке прибором может быть нормально. Ну а если не поможет, тогда новый гена.
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379127
Там где обгорело было соединение (контакт) с повышенным сопротивлением,вот он и работал в пол силы.
Нужно все зачистить,обеспечить хороший контакт и хорошо стянуть соединение но не переусердствовать.
Плюс к этому металлический болт который идет с завода не есть гуд,он постоянно ржавеет и сопротивление у него не айс.
Лучше заменить его латунным или медным.
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379153
Поставил диодный блок от десятки старого типа, на 6 диодах(родного не нашел), РН 57.3702 хз от чего, но по посадке подходит, кондер. На хх напруга 13.99в, при включеном свете и обегреве на полной - 13.90в. Гораздо лучше чем было, хотя надо было по полной проверить, по манулалу. Чего стоит в будущем ждать от такого тюнинга?))
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379238
Русские детали непредсказуемы, могут сдохнуть сразу, могут проработать годы.
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379401
А регулятор родной поставили или ВАЗовский?
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1379885
ВАЗовский. Второй день - полет нормальный)
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1380380
Будут вопросы по родным комплектам генераторов и стартеров serg22-ua@ukr.net
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1380550
Все, гена сдох с концами)). Поскольку в россии ничего не найти, задумал поставить
. Вопросы по креплению -
1.пойдет ли натяжная планка от восьмерки или нужна под этот тип генераторов?
2.нужно ли менять нижний кронштейн крепления?
3.натяжная планка прикручена к блоку вместе с опорой двигателя. не упадет ли движка при замене планки?)
https://lanos.com.ua/topic/66417-neponyatki-s-generatorom/#findComment-1383850
