Бортовой журнал { Addone }
В связи с тем, что при проезде брущатки и разнообразного рода неровностей начал дребезжать замок зажигания, а точнее ключ в нём, решено было его поменять или подлечить. 18.06.2006 подъехал на СТО "Картек-Авто", менеджер по гарантии Виктор, посмотрел всё это дело и сказал, что в данном случае регулировать бесполезно. Необходимо менять.
22.06.2006 была произведена замена замка зажигания, ну и всех остальных замков (кроме багажника). Замок багажника пришлось оставить старый, так как гарантийный комплект пришел с несколько иным замком. В будущем планирую разобраться с этим вопросом. Чтобы все ключи были одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-20895
Вот это нормальный подход СТО. Разобрались и устранили траблу. Молодцы!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-20900
Поддерживаю :D
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-20902
В понедельник 03.07.2006 была произведена тонировка (здесь:
). Плёнка SP-20, Jonson. Дали гарантию на 10 лет.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-21797
Извини , традиционные вопросы: 1. Сколько стоит пленка + работа?.2. Дали ли сертификат для гайцов.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-21803
Без проблем:
1. Работа с плёнкой 540 грн - (с учетом скидки 13 %)
2. Сертификат не дали, они сказали, что не хотят обманывать своих клиентов, так как плёнка, которой я затонирован не проходит по гостам. Хотя и сертифицированна на территории Украины.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-21806
15.07.2006 на СТО "Картек-Авто" была установлена защита поддона двигателя. 440 грн.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-24973
Правильно сказали. Любая тонировочная пленка наклеенная на стекло авто не проходит по ПДД. А сертифицируются все.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-24996
С 17.07 по 30.07 была проделана поездка Киев - Днепропетровск, Днепропетровск - Ялта, Ялта - Киев.
Машинка показала себя с хорошей стороны. Средний расход топлива при скорости 110 - 120 км/час составил 6.5 литра. Цены на топливо в Крыму выше на 20-30 копеек чем в Киеве. Качество топлива - оставляет желать лучшего. Поэтому заправлялся 10 литров А-95 + 10 литров А-98. Отсутствие кондиционера нисколько не доставляло неудобств(в Киеве - ужасно, в Крыму - нормально). Возможно только в одном случае, сейчас проводится ремонт верхней дороги (кладут новый асфальт) и в один из дней движение было по одной стороне (реверсное). Пришлось минут 30 простоять в пробке. Вот тогда без него было хреново.
Поездкой доволен.
Полный отчет о поездке находится здесь:
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-24997
В пятницу 04.08.2006 была произведена полная мойка автомобиля, пылесос, балансировка колёс (кстати, задние по 0/0). Также накачал газом. Честно говоря особой разницы не заметил, вроде немного мягче стала ямы преодолевать.... Балансировка + накачка газом = 60 грн.
pic.php?mode=large&pic_id=4318
Перед накачиванием газом колесо полностью спускают и оно приобретает такой вид:
pic.php?mode=large&pic_id=4319
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25664
В субботу 05.08.2006 было пройдено ТО 1 на СТО "Картек-Авто". На одометре, на момент прохождения ТО 9862. Итого кроме стандартных процедур (замена масла + всех фильтров) была произведена дотяжка ручника. Всё остальное в норме. Работой мастера по имени Олег доволен!
Машинкой доволен. Полёт нормальный.
З.Ы.
Только салон начинает уже немного поскрипывать. Чувствую, что не так долго осталось до обесшумки... :?
Развал:
pic.php?mode=large&pic_id=4320
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25666
На выходных была вот такая вот круглая цифра на одометре:
Итого за почти 5 месяцев пробег составил:
pic.php?mode=large&pic_id=4321
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25672
Это цена с клубной скидкой? Защита ЗАЗовская или Шериф (Россия)?
Стоит ли ёё ставить? (в плане уменьшения клиренса и соспоставления цены защиты со стоимостью мойки двигла? 440 грн. : 25 грн.(мойка)=17 моек. Хватит на 4 года :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25712
Цена без клубной скидки. - 10 % ессно :D
Относительно клиренса и защиты - сложно сказать. Поставил её перед поездкой в Крым. Не скажу что на машине ездил по горам, но дороги там оставляют желать лучшего... Ни разу нигде защитой ни черкнул.
А за неделю до этого один раз в Киеве с бровки съезжал и чем-то чиркунло... Боялся, что картером. Поэтому и поставил защиту, ожидая худшего от крымских дорог.
Защиту поставили оригинальную ЗАЗ-овскую.
Да, соотносительно с мойками - :D:D:D жаба немного давит...
Но лучше перебзтеть, чем недобзтеть...
З.Ы. из песни млов не выкинешь...
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25715
Понятно, будем думать. Хотя за 3 мес. експлуатации цеплял:
буксировочными кольцами - при парковке к бордюру.
передним брызговиком - при съезде с оного.
плсатиковой защитной планкой - при попытке преодоления глубокой колеи (закопался в грязь), так что необходимости защиты пока не осознал! Может потому, что до этого ездил на Ниссан Блуберд, так там наверное клиренс мм 100 против наших 160. Вот цеплял так цеплял!
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-25719
  • 6 місяців потому...
Давненько не заходил в свой бортовой журнал. Так как толком ничего и не случалось. На одометре чуть более 19.000 км. Пора записываться на ТО 2.
Перегорела лампочка в правой противотуманке. :(
Так как не приобрёл зимнюю резину - во время обильных снегопадов на своей машинке не выезжал. Выручает служебный автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-54232
На одометре 19.665.
Вчера на Картек-Авто было пройдено ТО 2.
Стоимость ТО с 10% скидкой 500.64 грн. + лампочка в противотуманку 20 грн (приобрёл ранее).
Удивило замечание мастера, что передних тормозных колодок еще хватит приблизительно на 10 тыс.
Вроде бы не гоняю (для этих целей есть служебное авто :D ), а колодки уже скоро менять надо ...
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-56945
Че-то я подзабросил свой бортовой журнал :((
Итого 2 тысячи назад была произведена переобувка:
- диски AITL (фирма малоизвестная, друзья подарили на ДР)
- резина Dunlop FM901
pic.php?mode=large&pic_id=4325
Был приобретйн на Перова подлокотник за 100 гривен.
15.05.2007 была произведена шумоизоляция дверей. Стоимость 100 у.е.. Делал у Александра в партнёрской программе его топик под ником АвтоточкА
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-74125
28.06.2007 В прошедшие выходные была произведена виброизоляция тоннеля, арок, отсека между салоном и двигателем + шумоизоляция всего пола.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-77575
...Вчера на Картек-Авто было пройдено ТО 2...Удивило замечание мастера, что передних тормозных колодок еще хватит приблизительно на 10 тыс...
как насчёт СТО доволен?
что за 10% скидки?
Я когда проход ТО-1 на на "Либіть-Авто" что возле Минтранса на пр.Попеды здал машинку и пошел домой пить чай (живу рядом), то оставил на переднем сидений список замечаний и неисправностей.
Потом пришел забирать машинку где-то через час они сказали что поменяли масло и фильтра, и колодки передний 36_5_3
Поездив пол дня понял что мой листик просто выкинули и всё.
А на утро и вообще песщать начел ремень.
...была произведена шумоизоляция дверей. Стоимость 100 у.е...
а насчёт гарантий не сняли, так как при качественной шумке надо разбирать пол авто?
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-128634
что за 10% скидки?
СТО - нормальное, можно находится возле автомобиле при ремонте. Высказать все свои замечания и проконтролировать, чтобы их исправили :D
На этом СТО членам клуба 10 % скидка, если есть карточка клуба или если есть наклейка на автомобиле :D
По поводу шумки - я ничего противозаконного не сделал, я не вмешивался в работу узлов и агрегатов. Также этого никто и не заметил. Всё было очень аккуратно сделано.
https://lanos.com.ua/topic/664-bortovoy-zhurnal-addone/page/2/#findComment-128880
