Пробивають свічні провода на ГБО
Доброго часу. Ланос 1.5 поляк.
Стикнувся з проблемою яку ніяк неможу вирішити... Допоможіть хто в курсі! :)
Вже 2 тижні тільки те і роблю що міняю високовольтні свічні провода, вже перепробував від GM Korea за 88 грн. до Bosch за 230 грн. Максимально комплекта вистачило на 3 дня. А в основному після 1-2 дні роботи вже ввечері під капотом відбувається дискотека - пробивають проводи.
Замітив таку річ: пробивають вони тільки при роботі на газі, можливо це візуальна омана, але коли переключаю на бензин після старту всі пробою пропадають. (всі кажуть що так бути неможе але якось воно в мене так виходить)
Стоїть ГБО-2.
Хто що думає нарахунок такої проблеми? Бо я вже розчарувався, незнаю що й робити, машина при пробиванні на газу взагалі їхати не хоче, але їжджу по 1500 км. в тиждень.
Дуже дякую за думки!
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/
2,7 тис   10
Пробивають всі проводи, чи кілька з них? Можливо свічки. Коли міняв? Газу потрібна більша енергія для запалювання, тому такий ефект. Виробниками свічок при роботі на газі рекомендується в свічках виставляти зазор на 0,1 мм менше, ніж рекомендований зазор для бензина. Я собі виставляю 0,7 мм. Ще я рекомендую використовувати свічки без вбудованого резистора, наприклад Денсо W20EP-U або NGK BP6ES (без R в назві), це полегшить життя модулю запалювання та проводам.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1378352
Свічки міняв десь 6 тис. назад, стоять Денсо ТТ. Про зазор щось недуже зрозумів, підкажіть як виставляється?.. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1378523
2,7 тис   10
Зазор у Денсо ТТ з заводу йде 0,8 мм, його бажано зменшити на 0,7 мм. Потрібен набор щупів, близько 10 грн. Потрібно підігнути боковий електрод, той що літерою "Г". Я це робив легенькими ударам плоскогубцями до тих пір, доки щуп 0,7 мм стане щільно влазити в зазор. В тебе проблема не в зазорі точно, спробуй просто замінити свічки, не залежно від вигляду твоїх Денсо ТТ. Позич у когось, або якісь вкрути свої старі. Якщо будеш купляти нові, то я рекомендую без резистора.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1378543
Точно такая же проблемма, свечи новые NGK, провода TESLA - светятся в местах соприкосновения ВВ проводов.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1406442
  • 7 місяців потому...
Знову підніму тему...
Як вже мені надоїли ці ВВ провода, виходжують від 3 до 5 тис. км якщо купляю якісь дорогі... Я наїжаю на проводах 2-4 тижні і знову лажа, починає троїти, нестабільно працювати а потім і пробивати... Витрати на покупку і спроби знайти нові і надійні вже задовбали... Що ж робити ?..
Хто які ВВ провода брав ?.. Які свічки? Можливо якась фігня з катушкою може бути ?
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590610
Зазор 0.7 ставив на свічках?
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590626
2,7 тис   10
Постав свічки без резистора (наприклад NGK BP6ES) та зазор в них 0,7 мм. Ці міри однозначно полегшать життя проводам і котушці. Сам такі використовую. Провода нині поганої якості, я також багато перепробував. Учора придбав і поставив Parts-Mall, вночі не світяться, а Janmor світилися новими.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590641
Так, стоять якісь Bosh із зазором 0.7 під LPG
дякую за поради.
зараза замовлю саме такі як ви описали, буду надіятись на краще :)
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590667
Скиньте, будь ласка, артикул чи якийсь номер ВВ проводів Parts-Mall ??? Ато щось під Ланос 1.5 не можу знайти(
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590674
Добрый день.
Артикул по Partsmall PEC-E04, оригинальный номер 96305387
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590675
2,7 тис   10
Да, провода такие, как
указал. Будешь покупать свечи, почитай
Особенно обрати внимание на наличие белого порошка, типа талька, между изолятором и металлом, его там не много. Если его нет, значит подделка.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590710
У Вас навернное неправельно огрегулировано гбо(слишком бедная смесь) вот и пробивает вв провода. Р.С Уважаемый Инженегр дайте координаты где покупали вв провода.Спасибо.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590714
2,7 тис   10
Покупал на Экзисте, 88 грн. Вы не подумайте, что я их рекламирую, я на них только 2 дня езжу, пока нормально. Я их купил только потому, что о фирме Parts-Mall я ничего плохого не слышал. Хотя такие дешевые провода вряд ли могут быть очень хорошими, ну посмотрим. Жанмор за 130 грн сразу были хуже этих. У Жанмора отвратительные колпачки, и они с новья светились.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1590722
не могу найти на экзисте Partsmall PEC-E04, оригинальный номер 96305387
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1591445
2,7 тис   10
Просто вводи PEC-E04, у меня находит.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1591483
так находит только цену ставит 93 грн.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1591489
а когда выхожу с учетной записи то показывает 72 грн
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1591491
2,7 тис   10
У меня клубная скидка. Вот и 88 грн получилось.
https://lanos.com.ua/topic/66392-probivayut-svichni-provoda-na-gbo/#findComment-1591637
