Вот как дополнение нашел таки фотку установленного делителя в блок круиза. С ним диапазон захвата и потдержания скорости увеличивается и КК не реагирует на кочки
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585370
диапазон захвата
С какой начальной скорости будет захват?
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585378
порядка 30 км. в час
Пробовал без делителя, то стартует где то с 40-ка и до 65-ти. Скорость поддерживает рывками.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585414
В твоем случе при непрошитом блоке нижний порог потдержания будет 40 км в час, верхний 130.
Ну и рывки уменьшатся ровно в два раза.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585419
Может стоит его тебе отправить на прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585421
Прошивка растягивает автоподстройку по скорости и немного расширяет диапазон захватов, ну и мелочи как то как отображать режимы и как работать лампочкам ( эту часть лучше не трогать).
Поставь делитель, если не хватит диапазона и плавности отправиш мне.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585427
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1585435
Купил на разборке подрулевик, не знаю с чего, разобрал и переделал на два класных маленьких переключателя, которые встанут между рулём и штатными переключателями. Хочется поставить два для симетрии. Левый, понятно,кнопки SET,RESUME,выключатель «ON-OFF»-управление круиз-контролем . Но вот создал себе головняк, как использовать две кнопки на правом? Две кнопки с одним общим контактом. Прошу помочь с вариантами. Пока нашёл только такие варианты:
кнопка «CANCEL» для КК;
мигание туманками;
мигание задним ходом;
управление подсветкой панели(на будущее).
Хочется полезную функцию добавить, можно какую-то серьезную(на перспективу). Подскажите, пожалуйста, возможные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1586974
включение дхо
дальний в полнакала за городом
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1587028
ДХО не актуально, "ангельские глазки" стоят и с габаритами включаются. Ещё какие варианты?
Вот сами переключатели.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1587478
Витаха ты прав!
Можно забадяжить двухуровневую регулировку яркости подсветки внутренних приборов, была такая шняга, этот контроллер с двумя кнопками с помощью которых можно регулировать яркость как при включенных габаритах так и при включенном зажигании.
А подрулевики прикольные, с чего они?
По поводу кнопки кэнсел, ее можно вообще не ставить, это то же самое что концевит стоп сигнала и сцепления. т.е. круиз по нажатии этой кнопки просто деактивируется
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1587494
Я не знаю с чего, это был большой подрулевик, сантиметров 30 с размахе с кнопкой аварийки (большой прямоугольной) сверху. Мне повезло, нашёл то что искал, ещё и сломаное, цену сбил. Хотел же ещё в сборе сфоткать, поспешил.
Размер одной кнопки получился где-то 4х7 см.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1587509
Виталь!
а что на правой ручке никаких переключалок нету? Это просто бубышка на болтике с проводком ( подозреваю кнопка с торца ее.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1589073
Там две кнопки, с торца, на фото 01 и 02. Но симметрично левому он не становится, а жаль.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1589567
Ну если честно то две кнопки нитуда и ни сюда!
Тебе нужно минимум 3 штуки.
К стати есть фирменное весло круиза с тукана
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1590046
Игорь, на круиз я левое весло ставлю, а правое - это так довесок. Уже почти смонтировал всё. Скоро отчитаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1590259
Ну я думаю с железом проблем не будет, да и кнопки у тебя уже готовые.
Главное чтобы ты корректно установил тяжку на газовый тросик, чтобы без закусывания и прегибов. Все остальное - ерунда.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1590406
Круиз заработал, на выходные еду на природу , по дороге как раз и оттестирую.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1592777
А что его тестировать, если он у тебя перепрошит и делитель внутрь установлен. Просто пользуйся им. :)
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1593177
,Игорь. Появилось несколько вопросов по алгоритму работы:
В этой схеме я так понял есть две цепи отслеживания скорости
Первая понятно, это ДС. Электромуфта отслеживает положение дросселя? Или нет? На самом приводе не ведётся отслеживания положения?
И вопросик по самому блоку. У меня блок с авто объёмом 2.7 и АКПП. Но ставились такие блоки и на 2.0 с МКПП. У них алгоритм одинаковый? У меня предположение, что должен быть разный.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1597895
Андрей!
Два квадратика на схеме это версия подключения в машине с коробкой автоматом и механикой. Сигналы с двух датчиков скорости считать невозможно! Тем более по одной линии. :)
Блоки одинаковые! В машине только потключаются по разному ( к разным частям. схемы)
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1597977
,А ДС в Сенсе и Ланосе разве одинаковые? Прошусртил просторы нета, то вроде как они слегка разные cp.gif
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1599006
Андрей!
Ты удивляеш! :)
конечно одинаковые. 6 импульсов на оборот колеса. :)
или тебя интересует разница в конструкции? у лануса гнездо в корпусе датчика у сенса и ланоса 1.4 с гибкими выводами. Ты это имел ввиду?
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1599037
Уже разобрался. Тут всё одинаковое. Но не могу понять,почему круиз на 4 работает идеально, а на 5 постоянно выключается(((( Всё, о чём мы с тобой говорили я перепробывал, не помогает. Копаю дальшеrolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/6/#findComment-1599120
