<br>Igr44,<img src="
alt=":yes:" class="bbc_emoticon">
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1390274
Спасибо друже! за твою оценку моих скромных усилий
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1390276
Скажи пожалуйста какой именно нужен движочек с туксона их же 3-разновидностей.У меня на тросике педаль газа ,МКПП-----------хочу поставить!
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1392677
Скинул ссылку на твою тему киаводам как пособие по ремонту и докомплектации, как ни странно но на ланос клубе по этому круизу инфы в разы больше, естественно благодаря твоим усилиям :beer:
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1443517
Спасибо за оценку!
Это ведь хорошо, что наш форум посещают люди с других форумов!
С наступающим Новам годом Вас !
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1443585
Igr44 Рулит Спасибо за идею !Я наслаждаюсь круизом.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1451227
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1451263
Тоуота даже без круиза прекрасна! А если в ней водитель с прямыми руками и светлой головой, то это уже не тоуота а шатл :)
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1451815
так сколько стоит такое счастье?
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1451821
Я брал у Димы Выше же писал в теме
Обратись к нему, может осталось еще у него.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1451825
Всё давно уже установленно и очень радует .Цена вопроса 550 гр.Большое преимущество в этом круизе -включается при выше 40-ка км/ч.Переключился на 4-ю и можно ехать
Респект Igr44 твоя идея на Карина е форуме Росийском и Украинском.
Змінено користувачем виха
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1455889
Добрый день!
Igr44, Рассматриваю вариант установки круиза в Опель Вектра А, подскажите пожалуйста касаемо количества импульсов датчика скорости Тушкана/Ланоса. Я думаю кардинально не отличается от вектровского. но все же. Чтоб потом не пришлось делать преобразователь. В интернете бегло посмотрел - конкретной информации не нашел, знаю только то что при выходе из строя ДС на опеле некоторые владельцы устанавливают от ВАЗ 2109i. Да и сами опелевские тоже отличаются. Или нету смысла заморачиваться с цифрами, а просто ставить и все? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1513027
ДА! В части опелей действительно ставили шестиимпульсные датчики скорости. Сейчас подсчет скорости ведут от сигнала абс. В общем в вашем случае это вполне приемлемо.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1519244
продолжаю изучать теоретическую часть установки на Опель Вектра А. Хотелось бы получить ответы людей использующих этот девайс
По кнопкам пока в раздумьи. Либо цеплять управление круизом как обычно делают на руль ( достаточно трех кнопок ( схема подключения к разъему выше).
уже поставил подрулевой переключатель дворников с Вектры Б, но там только две кнопки. Получится ли нормальное пользование круизом без кнопки CANCEL? Ведь то же нажатие на педаль тормоза/сцепления выключает КК?
Если на автомобиле с механической коробкой передач при движении с заданной скоростью (в режиме круиз-контроля) перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение «N», не нажимая на педаль сцепления, то частота вращения двигателя чрезмерно возрастет, что может привести к повреждению двигателя. Если это произошло, нажмите на педаль сцепления или выключите главный выключатель круиз-контроля.
С одной стороны к этому багу привыкнуть можно, но в той же Вектре Б, при такой манипуляции, когда обороты достигают определенного предела, КК выключается.
Стоит ли заморачиваться с блоком выключения, когда например обороты превысят 4500 - блок сам отключит КК? с одной стороны схема реализации мне ясна, стоит контроллер который считывает импульсы идущие на тахометр от катушки зажигания, и когда они превысят допустимый порог - сработает реле, которое например нажмет кнопку CANCEL. или это все нафиг не нужно?
СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1535390
Блин... просмотрел всю тему - жуть-мрак... У меня самодельный круиз (не скажу что моей разработки, но я принимал участие в этом непосредственное) уже полтора года катается - ни малейших нареканий... Сам зверь собран на 168-й Меге (прошивка от gnomon72), индикатр режимов на 8-й Меге (прошивка от меня), привод дроссельной заслоннки от дворников ВАЗ (хоть что-то сделали нормально - можно пользовать, и то с переделкой) датчик скорости с пересчетом 6,66 на метр (Lanos). Фотки прилагаю, если кому интересно - в личку.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1553848
Фотки прилагаю
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1553866
В полноразмерном формате фотки на мыло. На форуме "казус" фотки открываются в полный размер, 4000х3000dpi. Почему здесь так - сам не понимаю.
В полноразмерном формате фотки на мыло. На форуме "казус" фотки открываются в полный размер, 4000х3000dpi. Почему здесь так - сам не понимаю. Кстати, хочу клубную наклеечку :) Что-то у Вас расход большой - у меня по городу (Харьков) в среднем 7,5, по прямой (на море ездил - правда, на "круизе") - получилось 5,4 на сотню...
Змінено користувачем cuper
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1553874
Я вижу вариант решения такой ситуации установкой обычного делителя на два
Игорь , выложите пожалуйста схему этой доработки
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1556918
Попытаюсь выложить фотки покрупнее
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1556963
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1556970
Распечатав коробку с новой почты присланную Игорем мне еще до нового года добрался до заветного блока.
Очень долго не мог придумать куда в моем случае прицепить сей девайс. Но как говорится нет ничего невозможного и вот оно...
Провода через разъем запустил в салон.
Пока все. На днях продолжу.
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1560014
  • 5 тижнів потому...
Вопрос возник по алгоритму работы,который описывался в #52.
Можно вообще использовать штатную жабку, соединив питание электромуфты с основным питанием круиза, но они имеют разный смысл. В варианте полного включения при нажатии на тормоз муфта круиза не отключается и устройство постоянно находится в режиме ожидания.
Тоесть, при подсоединении как по схеме #1, в момент нажатия на тормоз газулька сбрасывается и если скорость не упала больше 15км/ч, при отпускании, опять возвращается в режим КК? Так?
При использовании отключения муфты при нажатии на тормоз круиз моментально отключается с возвратом ракушки в положение педаль газа 0.
Тоесть, ести подключить концевик тормоза параллельно сцеплению?
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1581576
Классный вариант!
С учетом того что с мотором 1.6 там неуда ее лепить, очень неплохо
https://lanos.com.ua/topic/66371-kruiz-kontrol-na-lanos/page/5/#findComment-1582760
