Странный звук мотора
Всем привет. Начал замечать что у меня при нажатии педали газа приблизительно на середину и выше, меняется звук работы мотора, он начинает как бы гудеть(рычать). Тяга при этом вроде бы не меняется и машина едет нормально. Но этот гул напрягает, узнать бы причину. Кто нибудь замечал у себя такое?
Змінено користувачем subaru300
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/
А на какой передаче? Или без разницы? Я как то крышку воздушного фильтра не так закрыл и тоже звук был гудящий на пол педали.
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1377464
:boyan: фильтра воздушные с х еровой резинкой. оттуда и рёв. лечил и герметиком и уплотнительной резинкой, та что для дверей продаётся.
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1377467
Без разницы.
Я какраз недавно поменял фильтр воздушный. Наверное в нем дело и есть, завтра проверю.
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1377471
рычит обычно около 3000 об. и при полностью открытом дросселе.
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1377480
Скорее всего это воздушный фильтр, особенно, если прикол этот появился после его (фильтра) замены. На сам фильтр нанесена одна (несколько) полосок (по крайней мере у меня на астре), которые придают фильтру жесткость. Так вот, заметил как то непонятный звук в момент торможения двигателем - с крутой горки на второй передаче едем, тормоза не трогаем... Долго не мог понять шоонотакое? После замены масла, фильтров звукан пропал. На снятом старом воздушном фильтре эта клеевая полоска была повреждена (лопнула). Ну а дырчала выходит бумажная гармошка, лишенная жесткости.
Есть еще один вариант - внутренности глушителя прогнили. У нас ланос на работе 2008 года, при разгоне как раз прикольный звук издает, типа приглушенного рева.
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1377486
Он прикольно булькает:)
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1378300
открой коробку где фильтр, вытащи сам филтр и посмотри там в низу подходит патрубок отстоиника, скорей всего он соскочил.
одень его и все будет ок
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/66356-strannyy-zvuk-motora/#findComment-1383154
