стучит в районе бардочка
стук в районе бардочка что может стучать????кто что подскажет
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/
Може стукати рульова рейка в мене так само стукає змерився вже :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1376988
Посмотри петли капота. Было такое облазил все, хотел снимать печку потом случайно заметил петля капота разболталась, но звук как пласмасовый в районе бордачка.
Змінено користувачем aleksandr80
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1376990
а как их подтянуть надо или что с ними делать???как определить???по поводу двух тем сори это комп завис и два раза сделать тему
ничего в бардаке нет
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377005
Если торпеда стучит,посмотри ее крепление,сняв пластиковую накладку стойки кузова.
Экспресс-проверка руками пошатай торпеду.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377011
надо менять там типа заклепки посмотри, возмись рукой за капот возле лобового стекла (при закрытом капоте) и подергай если слышен стук ето петли.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377032
В районе бардака проходит тросик воздушной заслонки он бывает бьется о металлический каркас и стучит...
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377043
клацает когда холодно или постоянно? может быть стойка, может быть сайлентблок рычага задний, может быть рейка! сам страдаю такой темой, правда я уже все обсмотрел, и супорта и стойки новые и опорные гуд и всеравно то стукает то клацает, сам незнаю что и где искать.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377271
Гы.. у меня газовый клапан клацал на ходу - кнопка-переключалка неисправная была, даже глох иногда на нейтрали, а я тоже все думал бардачек...
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377292
нет у меня есть предположения а мотор не может стучать т.е вал двигается вверх и в низ
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377308
да он снимается за 4 минуты, но если крутит нормально и без шумов , то это не мотор.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377319
Расшатай машину хорошо со стороны в сторону будет кладцать или только в движении, только расшатай хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377341
знаешь стук только тогда когда машина по ямам едит
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377344
может антена, дерни антену и голову в салон, бывает такое
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377430
У меня такой "сверчек" был около 3-х месяцев перед продажей, чо я только не щупал и не дергал. Оказалось правая петля капота. Звук был как будто в бардачке шарик от подшипника катается и стучит по пластику. Правильно было сказано выше - в закрытом состоянии возьмись за капот и подергай вверх - вниз с нагрузкой 3 - 5 кг. Я снял петлю и вылечил "сверчка" кувалдой и килограмовым молотком в 3 удара.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377449
да звук какойто есть при дерганьи за капот.но думаю что это не он.мне кажется что это как звук пастмассы только где???а куда бить чтобы убрать звук петли для начала???
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377518
Подложи кусок тряпки между капотом и пласмаской возле петли чтобы небыло люфта и проедся послушай.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377577
Если звук дребезжащий, как-будто пластмасса, то может еще дребезжать металлическая накладка под бардачком. Там винт откручивается и металлическая пластина, которую он держит, начинает болтаться и дребезжать. Винт с пластинкой находятся внизу торпеды под правым углом бардачка - к ней тяжело, но можно подлезть пальцами снизу и затянуть винт.
На фото примерно в месте, указаном стрелкой нужно подлезть.
У меня в этом причина была.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1377628
На in.ua:
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1398657
ТС, поборол проблему? Такие же симптомы..
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1408901
У меня в том районе тарахтела боковая заглушка торпеды (отвалились ее железные скобы) и пластмассовая накладка на ЭБУ.. решилось антискрипом.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1410083
Только что устранил тарахтение,дребезг, на малых оборотах двигателя,звук шел то-же со стороны бардачка.
Оказалась стойка поддержки капота со стороны оси крепления,в оси разболталась и при определенных оборотах попадала в резонанс.
Снял,вытащил с оси один оборот изоленты вставил и все пропало.
Лучше было бы одеть термоусадку но нужного размера под рукой небыло.
https://lanos.com.ua/topic/66328-stuchit-v-rayone-bardochka/#findComment-1413308
