Плавающий болт
Привет всем.
Ситуация следующая мне предлагают купить 4-и колеса по выгодной для меня цене (очень выгодной - просто даром считайте) новые диски. Но есть одно но, на двух дисках, надо говорят ставить плавающие болты на каждый диск по болту. (всего будет установлено два болта - думаю ставить на зад если, что). Стоит ли такое вообще делать? Может их лучше расточить, т.к. т.м. по-ходу разница у меня 100, а там кажись 98.
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/
2 болта не получится ставить-придется ставить все 4 эксцентриковые,у нас в городе ездит пару Ланосов с ВАЗовским литьем на эксцентриках.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376308
Я этому человеку доверяю на 100% он говорит, что там всего нужно будет поставить два болта. Ну смысл ему врать если это мой хороший друг. Но он же и сказал, что хз, ставить их или нет. Ну то, что кто-то ездит это такое дело, я видел долбыша ночью который пер на фуре без габаритов по трассе. Насколько пострадает надежность авто?
Змінено користувачем Konotops
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376313
Нет, диски и резина это твоя безопасность.
Lube, прав, 4 болта нужно, если установить только 2 колесо сместится относительно центральной оси.
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376316
так как работал когда то на шинном центре скажу так невкоем случае не ставьте ети болты ну и диски тоже!
в одного клиента после 100 ехать было невозможно а во второго колесо просто отлетело по дороге. етиж болты плюс к тому еще и китайские и резьба там ой какая говняная
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376327
думается мне, что если бы центральное отверстие в диске насаживалось точно и плотно на место и болтами только прижималось, оно бы плохонько, но можно. а ведь 99% что центральное отверстие тоже не совпадает с ланосовским. пластиковое центровочное кольцо - плохой помощник. и ненадежный. если металлическое, так, что насажено без люфта - можно подумать, но я бы не стал. в расточку на 4х100 тоже не особо верю. она должна быть безукоризненной, мало кто так сделает.
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376408
Поделюсь и я ^_^ своей историей! Вобщем был подгон дисков Р14 но розболтовка немного нета 102 помоему, так вот два болта закручивалось нормально до упора а два с усилием но диск полностю прижимало!!!!! Почему так по сей день непойму!!!!!!!!! Поетому в историю с двумя плавующими болтами ВЕРЮ!!!!! НО НЕДОВЕРЯЮ!!!!!!!!
Konotops покупай диски если халява! Потом продаш ВАЗовскому клубу подороже и возмеш себе другие с нормальной розболтовкой ^_^
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376456
Привет всем.
Категорически запрещено ставить как диски с другой разболтовкой, так и эксцентриковые болты. Если безопасность дорога- плюнь на эту шару.
https://lanos.com.ua/topic/66296-plavayuschiy-bolt/#findComment-1376468
