Амортизатори BILSHTEIN
Добрий вечір.Поставив газо-масляні амортизатори BILSHTEIN і їхній шток дуже виліз,одним словом, дивіться на фото
Тепер питання: це нормально,чи ні,так,як на попередніх каябах було видно тільки три витки різьби?
Змінено користувачем Serhiy
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/
Оооо, скоро будешь "возить доски в багажнике".
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376249
у меня тоже такие аммо были так я и закручивал их 3-4 витка не больше! зачем так крутить было?
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376250
почему? У меня новые маслянные стоят, ну чуть больше половины или половинка этого штока, видно.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376253
Я не крутив,залишив на сто,прийшов і вот результат.Тому і питаюсь,на сто сказали,що так крутилось <_<
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376256
возьми отпусти их да и все! ключ на 17 там должен быть
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376258
Да
все описано что бы не повторятся. доски билштайна я так и не победил - поствил каябу.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376283
там 17 и 7,чтобы шток держать или вовсе на 6 :)
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376311
Да
То-то и оно у меня такая же проблема. Поставил новые амморты, а стучит что-то на правой стороне, думал снизу проблемы, проверял всё окей,а вот до этого не догадался бы в жизнь) Спасибо за FAQ, надо будет на днях сделать себе такое, а то уже надоел стук глухой.
Я когда сверху закручивал, то больше всего потерял время на то,чтобы их плотно закрутить. Мне кто-то говорил,что Билштеин у меня долго не выходят стукать начнут,а проблема оказывается вот чем :)
А ты так уже делал и всё равно стук был?
Змінено користувачем CBiT
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376317
И отжимал до синевы и отпускал до 1.5 см штока
И ставил, стоковые резинки с родной втулкой,
И резиновый шланг вместо втулки,
И полтора бублика на ввер... :shecry:
Поставил мсло каябы, 15 тыков до продажи - тишина.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376337
Понял. Я уже подумывал о том,что стойки поменять,но попробую пока подручными средствами , так сказать, попробовать излечить такую болезнь.На долго хватало таких методов "лечения"?
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376349
Если ставили на СТО, то тебе поставили резинки (что на фото) с комплекта амортизаторов. ОНИ абсолютно не такие как стоковые. Их высота намного короче стоковых. Вот у тебя от этого так торчит резьба. Ставить ЭТИ резинки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, а вот почему - Бильштайн не делает задние амики чисто для ЛАНОСА - это амики для какойто разновидности КАДЕТА (вот там эти резинки катят). Ни в коем случае не отпускай резьбу на этих резинках - ты этим самым почти открутиш шток амика со стакана и будет... сам понимаеш....
Лечение - это поставить стковые (новые или те што стояли) резинки с ихней металической втулкой и закрутить резьбу на положенные 9 мм (выступ резбы над гайкой) по мануалу и БУДЕТ тебе счастье. А резинки с комплекта амиков - в ТОПКУ.
С родными резинками и втулками ты просто физически не затянеш больше 9 мм для выступа резьбы (втулка ограничивает)
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376358
Если ставили на СТО, то тебе поставили резинки (что на фото) с ......
Дякую за цінний коментар,якраз в гаражі ще валяються стокові делфі,з них і зніму резинки :)
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376526
Їдучи сьогодні рано на роботу,почув славнозвісні "доски в багажнике" >:-] .Поїхав в магазин і купив від стокових аміків відбійник і ше якусь лободу.У відбійник всунув металічну втулку від рідних аміків і поїхав на сто.Годину вони так матюкались,коли наживлювали гайку на шток(не вистачало різьби),але якось накрутили.Проїхавши в районі 30 км,шум вроді би пропав <_< .А там далі буде видно
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376854
Их хватит где то на 1-2 тык продега.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376911
Зачем человека пугаешь,у меня задние билли прошли уже больше 150тык и все нормально.Передние билли умерли на 100тык.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376951
Читаем внимательней, я о резинках писал, как метод избавления от досок в багажнике.
У человека уже доски в багажнике, чего его пугать, он уже напуган.
На билштайнах каталс 45 тыков, по качеству лучше каябы, но одно но... стучат с права сзади (согласен, не у всех, но у автора уже веселье.
Делюсь своим опытом - не смог победить доски, продал за 150 и купил кабу масло.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376953
Ставил и себе на задок Бильштайн ,против стоковых они на сантиметр короче,а вот с Каябой сравнивал ,так Каяба ещё короче, по этому такая разница! Ещё одно на Бильштайнах по две гайки сверху ,одна как контрящая! Отпускать не нужно начнет греметь о кузов в родных есть резинка-втулка изолирующая шток от гнезда кузова ,а на этих нет! И на Каябе тоже нет !
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376958
Резинки тоже прошли 150тык,ЛАНОСовские,не из комплекта.В процессе эксплуатации,когда съело буртик на подушках,закрывающий металлическую втулку,и предотвращающий касание втулки кузова,были установлены кусочки шланга,диаметром 22мм и высотой 15-20мм.А подушки ниче,они свою задачу выполняют до сих пор.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1376960
Сам откатал больше 40 т.км на Биликах. Сразу ставил на родные резинки. Про доски у знал сдесь на форуме. Ни каких претензий к амикам нет. Хотя наживить резьбу - это проблематично, но я это делал сам. А если на СТО невыработанные слесаря недоигравшие в домино это делают с возмущением, то СТО это надо выкинуть слить из памяти, как отмершие клетки мозга после перепоя.
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377166
Проїхав десь 150 км по поганій дорозі,поки тихо. :)
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377179
Ну так тебе еще осталось 39850 км, что б думать о замене. Но с плохой дороги съезжай. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377204
Я би з радістю,але де найти нормальні :)
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377240
на 13 хв 36 сек
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377246
С 13 мин 36 сек., а когда конец...? Фильм полон шаржов и цитат жизненных. Но он больше склонен к БМВ КЛУБУ :rolleyes::rolleyes: (тачан пацанский)
П.С. А что так просто скинуть сюды ЦЕЛЫЙ фильм?
https://lanos.com.ua/topic/66291-amortizatori-bilshtein/#findComment-1377252
