Собственно история. Ставлю машину возле работы под серьезным наклоном (крутой спуск). Так как на коробке мультилок, то по-привычке всегда ставлю на заднюю передачу и немного фиксирую ручником.
Когда стартую то выжимаю сцепление , снимаю ручник и начинаю катиться. Всегда при этом (пока не поставлю передачу на нейтраль ) при качении урчит коробка . Повторяю , что сцепление выжато полностью.
Сегодня при таком же маневре немного отпустил сцепление (рефлекторно чтобы притормозить двигателем) и коробка завыла как турбина. При этом при включении первой передачи машина дергалась. В сам момент отпускания сцепления опять возникал звук. При выжатой педали тихо. Вышел посмотрел внешние признаки - все "без разрушений". Проехал метров 500 под горку а на спуске опять же на 3-ей ехал с торможением двиглом. И все прошло !!!
Что это было и что его попустило. Проехал после этого в полной тишине без музыка и слушал машину. Все тихо.
https://lanos.com.ua/topic/66266-voy-korobki/
Я думаю, что ето был выжимной, при медленой езде такие звуки коробка издавать не должна, я если б коробка, то далеко не уехал бы точно.
https://lanos.com.ua/topic/66266-voy-korobki/#findComment-1375884
