сломалась заглушка на радиаторе
Доброго всем дня. Проблема вот в чем:
внизу радиатора есть пластмассовая заглушка с резьбой, которая выкручивается при смене тосола (забыл правильное название)его часто "барашком"называют почемуто. Так вот, данный пластмассовый болт сломался на две части, отдельно его не продают, только вместе с радиатором.
Внимание вопрос: ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ДАННУЮ ЗАГЛУШКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ??? Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/
А если заглушку купить на разборке?
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374759
Рад бы но нету. на жигуля есть на ланоса нету ппц.
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374761
У меня была такая лажа. Покупал новую на базаре. Цена - 5-15 грн))
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374762
везет вам. я только с базара приехал, обзвонил всех знакомых - 0. только с радиатором. Я вот думаю может с игрушечного конструктора подойдет болт?
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374766
Заходишь говоришь дайте поверчу посмотрю на качество итд и выкручуешь пробку ! Как вариант)))
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374789
я думаю не вариант) меня совесть замучает
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374803
Ни в коем случае! Температура в радиаторе и антифриз мигом "растворят" эту пластмассу.
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1374972
Если отчаившись в поиске родной заглушки решитесь кулибничать, то виже несколько вариантов:
1-й. Отдать отломок токарю, пусть попробует.
2-й. Более бюджетный. Придётся глушить два отверстия (две пробки), в который вкручивалась заглушка, и сливной снизу. Дело в том, что эта родная заглушка на конце имеет резинку-сальник, которая и перекрывает как кран там в глубине сливное отверстие. Поэтому просто заглушив боковое отверстие отверстие снизу останется открытым. Вроде понятно, да?
Вариант пробки снизу я как-то описывал в другой теме форума:
...Далее. По поводу подтекающего краника был тоже опыт. Чтобы не сливать охлаждайку (уже холодно было) примерился и реализовал такое решение. Ничего не снимая, прямо через дырку в защите внутри сливного пыптыка прошёлся метчиком М10 (без фанатизма, чтобы не расколоть пыптык и не упереть в краник), далее через водопроводную фумку вкрутил болт М10(тоже без фанатизма, практически "от руки" головкой), длинну болта (40-60мм) подбирал чтобы его головка не торчала ниже резинки-подушки, была спрятана в ней. С такой дополнительной пробкой ездил долго и счастливо.
Боковую пробку можно придумать по аналогии. Если радиатор снят, то вообще всё удобно и доступно.
Удачи в поиске родной.
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1375036
У меня также была такая лажа, хорошо что старый радиатор не выкинул, достал его из гаража и снял с него эту заглушку.
https://lanos.com.ua/topic/66217-slomalas-zaglushka-na-radiatore/#findComment-1375496
