Центральный замок!
Глюконул центральнеый зхамок, стал както туго закрываться на водительской двери, у сигналки даже не хватает силы закрыть машину, щелкает и все... Вручную закрывается но очень туго!
Подскажите к кому можно обратиться по этому поводу в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/
Проблема в аккураторе!
Вернее в контактной группе замка.
При некотором износе возникает дребезг контактов и єто все приводит к тому, что обмотка аккуратора постоянно находится под постояннім напряжением ( для его работі нужні только импульсі). Естественно сам аккуратор приклинивает в крайней точке.
Меняй аккуратор и обязательно пересмотри контактную группу замка.
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1374617
Была похожая проблемма.
Заменил привод и все.
50грн с работой на петровка авто и 10 мин времени
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1374640
сам заменил, теже 10 минут и 30грн цена вопроса)
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1374655
Повторюсь,
Ребята ві устранили последствия а не причину.
Причина в нечетком срабатывании контактной группы замка водительской двери ( если конечно речь идет о стоковом замке а не доустановленном аккураторе на пять проводов.
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1374676
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1375636
Полностью согласен!
Тебе нужен левый с аккуратором.
На ланосы его найдеш по дурным ценам. Ищи стоковый с лачетти. Они идентичны.
Обратись к Диме ( Респонсу 11) У него был левый водительский с мотором и концевиком.
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1375704
Может мы не ТО лечим, автору * заедь на УкрАвто , хоть не супер пупер, Но с такой проблемой должны справиться (может это ихний косяк!?)
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1375863
Подозреваю, что не их...
Есть такая неприятная особенность у концевиков, от времени и интенсивного использования - начинать дребезжать ( термин электрический).
Со временем может проявляться это в хаотичном открывании - закрывании замка, приклинивании в открытом или закрытом положении
https://lanos.com.ua/topic/66208-tsentralnyy-zamok/#findComment-1376020
