Моя Сиротка 2.0
246000 Рулевая рейка
После двух реставраций не выдержал.
Новая рейка, оригинал 577002F000 - 12000 грн
Дорога Одесса - Киев, начал греться левый задний суппорт. Спасибо Виктор gonchar за помощь. На СТО диагностировали заклинивший поршень. Разработали, и уехал.
В дома понеслась
Поршень левого заднего суппорта 5821328300 - 700 грн
Пыльник направляющего  581644D500
Сальник поршня 5823228300
Пыльник поршня 5823328300
Тормозные колодки задние сразу заменил, что бы не возвращается.
Скрытый текст
И снова шишка левого тормозного шланга,
(((  шланг тормозной передний левый 800 грн дзынь.
И патрубок радиатора левый верхний 25411 2F160 (раздулся, стремный, замена)....
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2255628
Переобулся докупив две новые покрышки
, в бюджетный класс самое оно.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2255629
На заметку: нужны задние втулки стаба (стойки стаба заменены).
Передние стойки стабилизатора заказать... Но это ТО 25...
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2255711
Малярка. 247000
 :romance:
Пришла весна нужно накрасить губки:
1 Реставрация переднего бампера
2 Задули пороги антикоррозийным составом (на сколах краски начали выступать рыжики)
3 Полирнули фари и ПТФ. Задули их лаком.
4 Переклеили защитные пленки на задних крыльях (места внизу задних дверей). Старые, заводские износились - но выполнили свою защитную функцию.
Сегодня к Вадиму Олеговичу. ,
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2255958
Заменил провода, свечи.
Задние втулки стаба
Передние стойки стаба.
Всеравно что то стучит
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256197
Заехал к газовщикам. А у них акция: "Приехал - получи бесплатную диагностику.")
Заключения: доя моего "возраста" все хорошо, ждём когда начнут сыпаться газовые форсунки. :idea:
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256251
1 час назад, Doc_UKR сказал:
Які форсунки і скільки пробігали?
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256254
 ну взагалі то зверху зилишив посилання на пост же написано коли і які були замінені.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256391
Заимел новую, процесорную магнитолу. Старая совсем уже старая... Экран тусклый, днем ничего не видно в камеру заднего вида...
Заказал переходную рамку и микрофон.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256544
Дождался рамку переходную, но это трешь с установкой, регулировкой и т. д.  Установил на мой вкус... она не может просто так встать. Это проблема консоли черато.
Заказал микрофон с али, выносной для Bluetooth разговоров. Непонравица рамка - разверну или удалю.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256638
Привет!
А в мафоне встроенный микрофон есть? Если так, то может быть такое, что он будет работать параллельно с выносным и от этого какчество будет страдать(
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256640
1 час назад, tango_3 сказал:
Привет!
Нет, внутреннего микрофона нет, сзади гнездо для него.
Заказал с али - 3$
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256641
Ну тогда может будет и норм.
У меня штатная система громкой связи была отличная, но мафон был такой себе, естественно захотелось опять поставить на Андроиде, но штатную связь со сторонними гамнитолами, как я понял, подружить нельзя (ну или ооочень сложно) и тоже такой микрофон на алике купил. Когда просто его подключил - было очень плохо. Нужно было отключать встроенный микрофон. Стало на порядок лучше. Но раз у тебя встроенного нет, то и головняка такого не будет)
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256651
Нашёл новый микрофон, оригу kenwood jvc, за 200 и не дожидаясь алиекспрес, сразу заинсталил микрофон в левую стойку.
Слышемость идеальная.
"Ok google" работает от кнопки "voice" на магнитоле, что очень удобно.
Историю с апгрейдои музыки считаю закрытой.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2256811
 250 тыс. ТО 25.
ГБО фильтра
Масло MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 (посмотрим что жором масла будет, на Wolf масла не доливал.)
Подкинул втулки переднего стаба (долг прошлого ТО)
Ну и защитное стекло с Алиекспресса на магнитолку (у жены длинные ногти)
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257426
25.06.2021 в 10:05, Doc_UKR сказал:
Смысл замены шила на мыло?
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257459
26.06.2021 в 23:49, zenit-ny сказал:
На этом шиле уже 250 тыков ездим (так на вскидку около 70 тык проехал на мобил).
Хочу проверить, это проблема масла или мотора (писал же вверху). Если начнёт поджирать значить мотор устаёт, несли не будет жрать - значит Total quartz говно (или не подходит для моего мотора). Напомню, total quartz где то 500  мл на 10 тыс доливал.
На масле  Wolf не диливал вообще.
Попробую вернуться на Mobil - посмотрю будет ли поджирать.
Я понимаю что 500 мл масла на 10 тыс это ничего. Но все же...
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257507
У Мобила линейка "Мобил-1" правильная,  типа настоящая синтетика. А линейка Супер 3000-  гидрокрекинг,  плюс- минус одно и тоже с Total и Wolf.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257543
Снова малярка... Но после отпуска...
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257584
Придется молдинг переклеить ниже:)
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257587
252000 апгрейд передних тормозов .
Покормил медуз на Азовском море. по дороге ощущал вибрацию на торможении и чувствувал нехватку тормозов после нескольки торможений в пол со 160 (перегреваются).
Тормозные диски
 прослужили около 60 тыс .
Решил "вы@бнутся, поставил диски Rotinger с перфорацией и насечкой 20271-GL/t5 .
Новые колодки Brembo и наконец то заменил защитные кожухи (орига) тормозных дисков, которые сгнили за 13 лет втруху . (фото с тернеты)
Все вместе с работой стало около 200$
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2257857
Знову як новенька.
Малярка від старих друзів - 300$
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2258145
257000 Правый привод (полуось), за 17100 грн
Да... Начал вибрировать и хрустеть правый внутренний шрус.
Когда начал искать - ахренел. Либо б/у за 5000 либо Rebild за 2000.
В итоге Exist.ua и 4 недели...
Ну и подкинул новые стойки стаба по оригиналу.
CTR стойки - ГОВНИЩЕ (10 тыс и стучат).
Скрытый текст
Змінено користувачем kostyan7676
по просьбе автора
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2258755
Переобулся перед поездкой туда, где холодно.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2258769
Просто 2000 км на одном дыхании!
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/44/#findComment-2258880
