Моя Сиротка 2.0
210000 тык
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2235820
Пам'ятка: стійка стаба задня ліва
Тормозні колодки передні.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2235823
217000 тыс.
Новый АКБ
Ремонт стартера (долгая история)
Переобулся. Новая Goodyear Ultra Grip Ice+
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2238322
218000 ГБО  Датчик давления и ТО
Выскочил Chek.  Машина троила на газу и пыталась глохнуть. На бензе все ОК.
Думал форсунки. Оказался датчик давления (снова).
Заодно провел ТО. Поменял фильтра и помыл форсунки (и не зря)
Слева стаканчик контролька (чистый раствор )
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2238787
Я  обул меган в такую же резину. Жду зимы) Пока только тишина радует.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239027
Умерла лямбда. (первая и первая за 220 тык)
Спасибо Юре Injectormaster.
Рад был поведать.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239084
Лямбда орига а внутри Bosch
Скоро замена масла в АКПП (полная).
, 60 тык
Ну и маслецо подкину
4550 дзинь
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239168
220000 ТО АКПП
Полная замена жидкости АКПП с фильтром.
Как владельцы автоматов меняют масло  без замены фильтра??? :shock:
На магнитах есть немного стружки.
После замены, автомат работает как новый, за спиной 220 тык. :metal:
Подкинул лямду, чек исчез сам. Затупы пропали.
Фото старой, которая прошла 220 тык.
Поменял моторное масло, все тот же Total Quartz Future NFC 5W-30
Скрытый текст
Из неприятностей правый пыльник шруса в масле.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239212
 Док,
05.11.2019 в 14:59, Doc_UKR сказал:
Это нормально. "Орига" - понятие размытое. Ни один, из мне известных, автопроизводителей не имеет полного цикла сборки автомобилей.
И хватит платить лишние деньги, цена лямбды в "ориге" 38,10 у.е..
ЗЫ. Очень и очень переплатил, за запчасти для ТО. +/- 30%.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239223
 спасибо. Буду иметь ввиду. Скинь прайс на рулевую рейку в лічку.
Некоторые позиции может  и будут дешевле, но я не нашёл место, кроме екзиста, который собирут все вместе, привезут. Гкрметик дорого, его цена 128 за 80 грамм, и лямбду можна курить на 100 грн дешевле, но время для меня дороже.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239280
57700 2F100
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239282
 ответил в ЛС. Екзист именно собирает все для тебя в одном месте. Т.е. подгружает прайсы других поставщиков со своим интересом.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239324
Или так....
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239329
221000 обслужил передние тормоза, поменял колодки, пыльники направляющих.
Надоел стук задних супортов.
Заменены пыльник наружной гранаты правой пулооси.
Заменены шланги ГБО (на фильтр тонкой очистки)
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2239798
223000 Загудел левый, передний подшипник ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240211
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240310
06.11.2019 в 18:25, Doc_UKR сказал:
220000 ТО АКПП
Да как, просто меняют масло. ))) Так как для замены фильтра, нужно коробку разобрать, полностью .Кто это делать будет? ))))
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240432
Гидротрансформаторы приходят в негодность по причине неправильного обслуживания. Фильтр нужно менять обязательно, ибо эта стружка шлифует каналы и фрикционы которые приходят в негодность. П. С. :Ты про Нисаны? Так там меняешь местами болт с гайкой и при следующей замене масла, фильтр можно меняется без снятия гидроблока.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240484
23.12.2019 в 16:44, Doc_UKR сказал:
Я не про ниссаны. Я про КИА.
Для того, чтобы заменить фильтр в АКПП нужно делать полную разборку коробки, другого способа добраться до него нет. В данных типах АКПП масло, по заявлению производителя, не меняется. Хотя, в тяжёлых условиях эксплуатации, можно менять на 90 тыс. км. Но народ забивает, не меняет.
Тут нюанс в другом. После замены масла, обязательно нужно делать адаптацию коробки, что, собственно, никто не делает. А вот тут есть вариант уложить коробку, после замены масла. Так как АКПП не знает, что масло новое, а давление на пакеты фрикционов подаётся повышенное, компенсируя износ рабочей жидкости. И на новой жидкости АКПП высокое давление - повышенный износ фрикционов.
Себе масло менял, методом полного замещения старого новым, с последующим сбросом адаптации коробки и обучения её.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240521
Давление на фрикционы от 2 до 4.5 атм. (разброс очень велик) Адаптация коробки происходит в авторежиме. Для этого нужно 200-1000 км. (слишком мало времени что бы от ВЫСОКОГО давления произошол значимы износ фрикционов). Никто не делает адаптацию так как она и не нужна. Большего вреда для коробки - не менять масло чем "адаптация". 220 тык - коробка работает (тфу-тфу)
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240780
05.01.2020 в 01:03, Doc_UKR сказал:
А у тебя разве адаптивная коробка? Насколько я знаю, то нет. Но на адаптивных коробках авторежима адаптации нет, тупо давление повышается в соответствии с заложенной программой, прямозависящей от времени проезда на рабочей жидкости АКПП, которая, якобы не меняется за время эксплуатации. А авторежима адаптации нет, так как нет обратной связи с коробкой по давлению, по причине отсутствия датчика давления как такового. Поэтому коробка не видит смены масла на новое, и не не изменит давление. Да и понижать его, она не умеет, только повышать.  И после замены масла АКПП, просто нужно сбросить адаптации, чтобы коробка скинула давление до минимального, а уже потом повышала.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240794
Сань, если коробас не адаптивный, связи нет, жизни нет, с херли ему поднимать давление? ((: Он ведь не знает пробег, ты же сам говориш что связи нет.
Если он поднимает давление , то сейчас, после 220 тык, после 4 замен масла, должно быть под 100 атм :pinkglass:
Если оно и повышенно, ты уверен что снизив давление коробка не станет? :hi:Каналы уже подуставшие, фрикционы тоже не идеал.
Коробка работает, переключается почти без пинков, 220 тыс пробега, 11 лет машине. Ездил на 124, на автомате. так моя коробка, в сравнении, в идеале.
Сань, многие коробки уже на таком пробеге уже были в ремонте, в на которых еще даже масло на таком пробеге не менялось. ((:
П.С.: Давление в моей коробке регулируется в зависимости от открытой дроссельной заслонки, и все )
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240903
Так за твою коробку никто не говорит. ))) Видать, ты меня не правильно понял. Она у тебя не адаптивная. Старый надёжный "ламповый" гидротрансформатор. А в адаптивных коробках они знают пробег и по заложенной программе поднимают давление. В таких и нужно скидывать адаптации.
Если чё, это я о своей коробке.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2240940
Нужно ехать в ночь, а неожидано все потухло слева. Пол дня, и обмороженная задница, + 600 грн в. Базе атозвкука и вуаля, поменял блок розжига левой фары и лампу в левой ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2241690
Что бы не забыть
Линзы лампы H1 5000к
ПТФ Н27 4300к
https://lanos.com.ua/topic/66096-moya-sirotka-20/page/42/#findComment-2241748
