Помогите с установкой сигнала от волги
Помогите пожалуйста правильно подключить сигнал(клаксон) от волги..!а то родной уже в край достал. У кого возможно есть фотоотчет или просто инструкция.. хелп!
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/
Имеется в виду две волговские улитки?
Если да то что сложного в этом?
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1371988
плюс там есть клемма,минус на корпус,в чем проблема? Как вариант еще можно улитки GMP ,они немного громче волжанского сигнала и дешевле
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1371992
Проблема в том что я не шарю куда те предохранители и реле притулить надо..
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1371994
если нет понятия, лучше самому и не лезть..... но если очень сильно нужно - приедь у меня посмотри и зарисуй
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372004
только что ж говорили что нет ничего сложного..
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372009
Там и правда нет не чего сложного вот здесь все описано:http://lanos.com.ua/index.php?/topic/13852-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372013
Какая проблема снять родные, а на их место подключить волговские? Никаких реле и прочеи приблуды уже не надо, все останется штатное. Это если ставить гудок на отдельную кнопку - тогда да. И реле надо, и предохранитель и провода тянуть. Я сибе поставил пневмо дудку на отдельную кнопку (типа для ПОЛНЫХ оленеи, для обычных людеи и стандартного хватает) - звучит ОЧЕНЬ ярко и закон не нарушаю)))
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372018
Не нужно снимать старый!
Просто прикручивается проводами паралельно стоковому сигналу ракушки от волги.
По креплению , на внутренней стороне бампера есть отверстия, просто вставляеш в них болты ракушки и прикрутиваеш.
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372028
ну так бы сразу, теперь всё понятно,всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372034
Закрыл.
https://lanos.com.ua/topic/66079-pomogite-s-ustanovkoy-signala-ot-volgi/#findComment-1372043
