После четырёх лет исправной работы ,провод сигнализации идущий к концевику ,багажника посадил акумулятор.
Немного предистории,когда утром не смог завести Лань,вызвонил дядю, который больше меня разбирается в электрике,начали как всегда с потребителей.При отключеных всех потребителей ,кроме б\к,вышло 800Милиампер,очень много,не зря разрядился акум.Следующий шаг, постепенно начали вынимать предохранители, что бы локализовать утечку.
Конечно же нашли,F1 в салоне у ног водителя,далее взяли схему и смотрим куда прячутся концы.Так он (предохранитель)отвечает за задние противотуманки и освещение багажника.Оказалось, что провод идущий на лампочку как минус при закрытии замка багажника , находится под постоянным минусом.Далее пошли искать место замыкания на корпус, и как ни странно им оказался провод от сигналки прикрученый к концевику замка.Далее разбираться не хватило ни знаний ,ни терпенья, а также не желание напортачить,сам провод от Шерифа на корпусе не сидит,проследил до первой релюшки.У меня вопрос к спецам, в чем может быть причина, конечно же я буду искать установщика, но мне бы хотелось с ним втретится, как бы во все оружии.Зарвнее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/
я так понимаю разрядила аккум лампочка от подсветки багажника?
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1381987
4,6 тис   3
После четырёх лет исправной работы ,провод сигнализации идущий к концевику ,багажника посадил акумулятор........
.............конечно же я буду искать установщика, но мне бы хотелось с ним втретится, как бы во все оружии.Зарвнее спасибо.
и что за 4 года можно хотеть !? работало-же
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382035
Да, лампочка подсветки багажника.Поездка к установщику закончилась заменой концевика на капоте(он запаралелен с багажником)и я довольный уехал, плюс поставил вместо лампочки светодиод для экономии.Но не тут-то было,уехав на три дня по делам в Житомир, по возвращению,был "приятно" удивлён,батарея на 9 вольт. Проблема не ушла, записался к нормальному эелектрику, будем ждать. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382036
4,6 тис   3
а может просто акум умирает !? у меня было такое решилось заменой аккумулятора
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382052
Подозреваю то же, но у меня новый Платинум ещё месяц до конца гарантии.Но как доказать что он умерает?
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382066
Чего там ждать? Капни пару капель моторного масла в выключатель на замке багажника и всё будет в норме! Выключатель без смазки заедает и лампа в багажнике всё время горит.А ещё бывает ломается защёлка плафона багажника, плафон болтается и коротит на массу.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382069
4,6 тис   3
может просто снять лампу и поездить без неё с пол недельки
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382072
Дело в том , что после смены концевика лампочка больше не горит,проверено , а батарея за три дня стоянки разрядилась. Пока на ночь откидываю клему.
Крепление в порядке.
Змінено користувачем ulinets
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382079
Так проверяли же тестером утечку. Проверьте ещё раз. Какая сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382098
Загляни через спинку сидения в багажник, горит ли там свет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382197
Был сегодня у электрика,с утечкой всё нормально, будем раскручивать акумуляторщиков.Батарея не держит,надо проверить плотность электролита.После отпишусь, спасибо всем за советы.
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1382877
НУ вот, правильно писали, что аккумулятор виновен.
https://lanos.com.ua/topic/66064-sherif925/#findComment-1383221
