запах не сгоревшего газа в выхлопе
Ну в общем проблема вот в чем: машина сенс 1.3, евро 4, перепрошился под евро 0. Убрал катализатор. В выхлопе появился запах не сгоревшего газа. В чем может быть проблема? неправильная регулировка газ-мозга или неправильный УОЗ? может еще что...
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/
Пропан-бутановая смесь запаха не имеет, поэтому почувствовать ее запах Вы не сможете. Запах имеет специальное пахучее вещество (одорант) – этилмеркаптан. Его запах Вы и слышите, потому что меньшее его количество стало сгорать после удаления катализатора.
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1370734
2,7 тис   10
Мне кажется, что смесь нужно подрегулировать в газовых мозгах. Я видел много машин на газу без катализатора и с выхлопа не воняет. Мне кажется, что после изменений в прошивке смесь вся не сгорает, и вылетает в трубу. Естественно, что часть одоранта тоже не сгорает и воняет.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1370835
kamrad, кроме запаха что-то еще поменялось? Может просто попался газ "вонючий" , с большим количеством одоранта?
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1370942
однозначно на регулировку
я так узнаю когда мне пора ехать. как только появился лишний запах после выхлопной, значит 100% смесь богатая, что потом и подтверждает газоанализатор. Затем следует регулировка и запах выхлопа становится нейтральным.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1370999
Так ведь катализатор убрали потому и запах другой стал, я наоборот поставил и запах этот пропал.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1371045
У меня была карб. 09 при правельной регулировке ничего и ни когда не воняло и на "жиге" тоже не воняло то скорей всего у вас переобогощеная смесь попробуйте перерегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1371458
Недавно у меня тоже появился запах, почувствовал его в гараже при работе на холостых.
Предположил, что богатая смесь (хотя в процессе эксплуатации ничего не менялось) и прикрутил на
пол - оборота винт "жадности".
Динамика немного ухудшилась, а запах остался.
Может не хватает воздуха и попробовать заменить воздушный фильтр на новый?
Кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1371514
ну в общем заехал к газовщикам. действительно надо было отрегулировать. запах пропал. всем спасибо. тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1373103
А тяга не пропала после этого?
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1419797
нет ничего не поменялось кроме звука
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1419939
Значь и мне нада ехать. Воняет страшно только к кому у на в белк ехать ума не приложу
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1419953
блин, такая самая фигня стала, только после регулировке гбо. менял запчасти на сто заодно решил и гбо подрегулировать. вот после таких регулировок и стало пованивать. надо ехать к нормальному газовщику.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1420620
Така сама ситуація, запах і по місту розхід більше 10л (в мене сенс)
Буду їхати на настройку однозначно. На нашому форумі багато хто хвалить Юру "Інжектормастера",
думаю записатися до нього. Він від Києва 40 км по трасі на Одесу.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1421486
Так он же вроде как не газовщик...
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1423493
значит не внимательно читаешь форум..
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1423518
Да я как бы внимательно читаю, и звонил ему, общался. Мне он сказал - подъездай, будем посмотреть.
Но... Мой кум (на Грейт-Волле с ГБО) ездил к нему на диагностику, так он по поводу газа все-таки отправил его к другому человеку.
https://lanos.com.ua/topic/66035-zapah-ne-sgorevshego-gaza-v-vyhlope/#findComment-1423567
