Троит движок
Добрый день. Машина daewoo sens 2007г.в. Пробег 83тыс. Проблема такова: на холодную машинка работает замечательно, но как только прогреется начинает троить, всё в салоне дребезжит от такой вибрации. Мигает чек - пропуски зажигания в 3 цилиндре. И ничего не помогает. Свечи,провода вв,катушку менял, эффект нулевой. Проверили компрессию 1) 9; 2) 10.5; 3) 10; 4)11. Сказали показания неудовлетворительные. И что это наверно закоксовались кольца. Следовательно предложили замену колец. Чесно, не знаю что уже делать. Еще, немного увеличился расход. Но почему тогда динамика разгона, да и вообще тяга не поменялась, как была хорошая так и осталась. Посоветуйте пожалуйста решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/
попоробовать роскоксовку сделать ,сейчас уйма препаратов ,собственно пробовол хадовскую ,помогло :witch:
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369409
Ну да раскоксовку сделай все же лучше попробовать, чем двиг разбирать, а так кольца надо зырять.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369432
Дедушка посоветовал керосин залить в цилиндры и оставить на ночь. Утром сменить масло. Я так и сделал, изменений нет.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369448
Из личного опыта советую тебе обратится к Юре-
Змінено користувачем shapok
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369520
Спасибо. Попробую решить проблему с Юрой.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369557
Не спеши менять кольца. Залей промывку на 200км ликви моли, не одну машину таким образом вернули к жизне. Форсунки что говорят? У тебя есть возможность подключиться ноутом к железяке?
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369563
форсунки чистил 2тыс. назад. Возможности подключится нет, только ехать к кому то.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369594
Баланс и на утечку проверяли. Плохо в твоем случае диагностика могла бы пролить свет на проблему.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369722
Извените за неграмотность, что значит ,,баланс на утечку?''
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1369940
Спасибо большое Юра мне очень помог. Он действительно мастер своего дела.
https://lanos.com.ua/topic/65961-troit-dvizhok/#findComment-1371871
