Який газ краще і чому?
Вонь пропана от своего авто чувствовал дважды:
1. навернулся какой-то клапан в редукторе
2. заправился в Евпатории
и всё... мне выхлоп на бензине кажется гораздо более вонючим...
Torn8, а что 4-е поколение менее требовательно к качеству газа? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1369974
заглушил машину-переходишь на бензин...завёлся перешел на газ...и так каждый раз не удобно!
мож я чего не понимаю...у меня 2 поколение ГБО с автоматическим переходом на газ при достижении определённых (настраиваеш как сам хочеш) оборотов...
переключатель имеет 3 положения:
1) - "бензин"
2) - "автомат"
3) - "газ"
про 1) и 3) думаю и так понятно...а при заводке в положении 2) - "автомат" машина как обычно заводится на бензине...стоить газонуть до выставленных оборотов и автоматом переходит на газ...никогда даже не задумываюсь о переключениях...заглушил - снова будет заводиться на бензе...на холостых после заводки (если не газону) работает на бензе, даже могу немного проехать на бензе (если не привышу выставленных оборотов перехода)...после перехода на газ до момента заглушивания машины работает на газу...
как-то потёк бак, так я месяц-другой ездил без бака, исключительно на газу...поставил 3) положение и заводился и ездил на газу...всё просто как двери - никакого неудобства...
ну а по поводу 4 поколения - вообще жесть!!!
ведь оно ТОЖЕ имеет РЕДУКТОР как и 2е поколение, только ещё на додачу после редуктора стоят форсунки на каждый цилиндр...и оно ещё более требовательно к качеству газа...
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1369992
На сколько я понимаю, в 4 поколении в редукторе всего одна камера, поэтому (налета меньше) он не так забивается, а весь мусор остается на фильтре тонкой очистки перед газовыми форсунками.
Исправте, если я ошибаюсь, но по крайней мере мне так объясняли.
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1369995
Дополнительно себе поставил перед редуктором фильтр.Ну и перед форсами...
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1370176
Є тут газовщики ? Якщо да то відпишіться в лічку є питання на засипку. СПС. Бажано з Хмельницька Тернополя.
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1374682
Не таксі 100% кожен день проїжаю 100км трохи бє по карману вот і рішив поставити газ.
Яке краще покоління 2-3-4-? для сенса якщо вибирати між 2 і 3 або 2 і 4 ?
В мене теж був такий вибір на сенса.
Поставив пропан, 2 покоління, оскільки переривши всі можливі форуми, прийшов до висновку, що 4 правильно настроїти на сенсі буде проблематично.
Кілька людей на сенсах їздили на 2, ставили 4, і через деякий час знову верталися на 2.
Не агітую, просто ділюся своїм скромним досвідом :)
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1377656
Что интересует?
4-е ставится на сенс без проблем при условии грамотного подбора оборудования и нормальной работе на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/65957-yakiy-gaz-krasche-i-chomu/page/2/#findComment-1377784
