Стук справа спереди
сален правого переднего рычага
их там два...судя по всему - задний на треугольном рычаге - они чаще выходят из строя...правильно???
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1372210
у меня был очень похожий стук,тоже справа,поменял вчера стойки и пружины,этот досаждающий звук пропал!родным стойкам было 20 тыс,стук и раскачка задолбала!теперь всё спокойно
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1372563
я стойки тищ 5 назад менял на каябу премиум, один начал потеть, может это он и лупит, обидно с..ка!
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1373256
салйлент задний или передний, тот который в железной обойме?
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1378822
тот который скобой к кузову прикручивается
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1378932
  • 5 тижнів потому...
Та же проблема. Ищу, амортв недавно менял, по ходовой все говорят что все в порядке. вчера увидел пораванную подушку двигателя сегодня заменил, вечером проверю, что аоменялось.
И теперь уже проврю салент. Кстати, самому как можно проверить, или только разбирать нужно?
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1404497
  • 4 місяця потому...
Доброго дня всем.
Есть такая проблема - ни с того ни с сего начало стучать в районе правой стойки. Причём стучит, когда колесо проваливается в ухабы (при перезде лежачих - ничего не слышно).
На 1-м сто поменяли втулки стабилизатора кузовные - не помогло. Потом был на сарвисе Дэу у себя в городе - там вообще дубы, чуть ли не всю ходовую менять советуут, ибо истинную причину не находят. Когда щупаешь всё - ничего нигде не стучит, только в движении. Двигатель шатали, на подъёмнике дёргали за рычаги, поджал рулевую рейку - не помогло. Когда сверху залез - затянул болты скоб крепления втулок - не стучало метров 300 - потом та же фигня. Разводят руками, мол нужно тяги стабилизатора менять в комплекте и все втулки стаба в сборе со скобами. Не знаю чё делать, так и всё можно перепробовать... Подскажите, чё ещё может быть? Визуально и на пробу никаких деффектов не видно. Салены в норме.
У меня такая же проблемаю С тучит когда проваливается колесо в ухабы. Может это опорный подшипник стучит? Говорил с знакомым у него такая же фигня была. Он говорит что это болезнь у Ланосов. На выходных обращусь на СТО
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1507324
Я слышал, что опорники на ланосе вобще никогда не стучат:shock:
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1508567
Подскажите пожалуста сильный стук спереди с правой стороны когда проедеш километров 10-15 стихает или когда тепло вообще проподает в том году точно такая проблема была и именно весной примерно в это-же время пробег 12000 шаровые и наконечники смотрел люфта нету в том году ездил на сто проблемы не нашли а забыл написать на морозе все нормально грешу на стойку.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/page/2/#findComment-1535133
