Стук справа спереди
Доброго дня всем.
Есть такая проблема - ни с того ни с сего начало стучать в районе правой стойки. Причём стучит, когда колесо проваливается в ухабы (при перезде лежачих - ничего не слышно).
На 1-м сто поменяли втулки стабилизатора кузовные - не помогло. Потом был на сарвисе Дэу у себя в городе - там вообще дубы, чуть ли не всю ходовую менять советуут, ибо истинную причину не находят. Когда щупаешь всё - ничего нигде не стучит, только в движении. Двигатель шатали, на подъёмнике дёргали за рычаги, поджал рулевую рейку - не помогло. Когда сверху залез - затянул болты скоб крепления втулок - не стучало метров 300 - потом та же фигня. Разводят руками, мол нужно тяги стабилизатора менять в комплекте и все втулки стаба в сборе со скобами. Не знаю чё делать, так и всё можно перепробовать... Подскажите, чё ещё может быть? Визуально и на пробу никаких деффектов не видно. Салены в норме.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/
Скорее всего обычная болячка - отпал под крылом патрубок воздуховода от коробки воздушного фильтра. Теперь вся эта конструкция стучит на ухабах. Не волнуйся скоро совсем отпадет, а потом ещё и гидроудар получишь когда в хорошую лужу заедешь :D  Но если не хочешь, то можешь снять правый подкрылок и все увидишь.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369118
может пружина издаёт такой звук?
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369121
Я думаю - что стук иного характер. Если бы патрубок - думаю оно бы не так стучало. Звук, как будто рейка или даже балка, но всё в норме...
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369122
Была у меня подобная срань, долго искал но когда нашол офигел, понадорвались крепления стабилизатора внутри авто они там на заклепках, когда сорвались непрятно стукали вот темка глянь
мож и у тебя такая срань, кто незнает о проблеме из слесарей ненайдет причину будет лазит и советовать всякую чуш, это место обычно грязное и невидно оторваных заклепок. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369130
Нет, пружина точно нет - проверяли. После затяжки болтов на скобах - вообще как кузов газона дребезжит.
Была у меня подобная прелестнь, долго искал но когда нашол офигел, понадорвались крепления стабилизатора внутри авто они там на заклепках, когда сорвались непрятно стукали вот темка глянь
мож и у тебя такая прелестнь, кто незнает о проблеме из слесарей ненайдет причину будет лазит и советовать всякую чуш, это место обычно грязное и невидно оторваных заклепок. Удачи!
Спасибо, попробую посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369131
у меня стучал шток амортизатора...надо взяться за колесо и сильно качать за верхнюю часть колеса в поперечном направлении...
люфт штока амортизатора выявить довольно не сложно...у меня стучал с правой стороны - проявлялось при заходе на скорости в левый крутой поворот или на "стиральной доске"....
П.С. грзабавная японская каяба прошла всего-то 35 тыс. - и один амик - на свалку...состояние другого не лучше...
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369192
И в этой теме отпишусь раз Вам лень поискать по форуму. Смотри шаровые. Когда колесо праваливается то пружина стойки рычаг пытается толкнуть вниз. Но ему сопротивляется стабилизатор. И если есть зазор в шаровой оттуда и стук. У меня такое было . Именно так как ты и говоришь.
Возьми ломик длинной см 50-70, засунь АККУРАТНО между рычагом и ступицей и покачай его. Смотри не порви пыльник шаровой если это не она стучит.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369203
perets Я думаю люфт шаровой даже батан определил бы, а он на нескольких СТО был. Причина вдругом сто пудов.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369234
Спасибо всем, но всё вышеперечисленное на моих глазах делалось...
может спецы такие, но сказали, что всё в поряде.
нашёл знакомого одного, завтра к нему заеду, пускай посмотрит. Если закавыка какая - обязательно отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369443
Проверь затяжку гайки штока,под колпачком верхней опоры.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369537
скорей всего шток амортизатора, у меня та же фигня сейчас, на выходных буду разбирать смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369543
У меня такая же проблема.Началось на глубоких ямах,будто амортизатор идет на разрыв(глухой стук),после,даже на незначительных.Знакомый посоветовал поменять стойки.Поменял шаровые,наконечники,стойки,опоры.Спустя некоторое время начал замечать ту же проблему.Грешу на стабилизатор(нужно будет залесть в яму и посмотреть),но не уверен.Какие могут быть варианты?Затяжку вкладыша проверял все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1369553
ребята, всё это проверялось и затянулось, стойка в норме, пружина тоже. Наконечник - в поряде. Даже шрус смотрели, но он обычно при вывороте руля хрустит, а у меня нет...
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1370037
у меня тоже что-то стучит, тоже проверял все, и 4 разных сто посещял, был и на АТЛ в хмельницком там вообще только деньги берут, вчера заехал к знакомому, он все обсмотрел что только можно, на атл сказали типа может шаровая, он посмотрел сказал что все гуд, кроме супортов, они стучат и диски стертые, нужно менять, но когда стучит я жму на тормоза, а стук то не пропадает. что может еще стучать? стойки менял 4 тыщи назад, думал правая подушка двигателя, была надрвана, купил оригинал поменял-стучит, но самое интересное что стучит то не всегда, выехал с гаража - стучит, проехал пару км, поставил авто через мин 5 сел еду - не стучит! сегодня была затяжная поездка и все время стучало. что за хрень - не пойму! купил тормозные диски с колодками, попробую поменять, хотя я сомневаюсь что в этом проблема, может кто что еще подскажет по даному стуку? могут ли задние аммо так отдавать? (все что хочеш уже думаю).
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1370562
+1 к jeka-kent у мну тоже это было.Ни в жизнь бы не догадался если бы не родственник(он занимается ремонтом машин).А проверяется оч.просто.Откручиваешь правую(пассажирскую)втулку и качаешь авто.Если стук есть--значит не оно.Если нет то прямая дорога Вам к сварному и будет счастье и тишина.Удачи.
ПИ.СИ.Определили по ржавчине вокруг заклёпок.
Змінено користувачем Torn
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1370625
Как прошла поездка?Причину нашли?
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1370641
Опоздал на назначенное время и пролетел.
Плюс в том, что к мужику очередь по записи на 2 дня, значит хороший спец, наверное.
Записался на пятницу на 9.00. Сразу после поездки отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1370939
стучит постоянно? я если еду на небольшие дистанции то не стучит, еду долго то стучит, как то все странно, из-за чего и немогу найти причину.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1371270
Стучит на малых скоростях и по "нашим дорогам".
На хорошем ровном шоссе на скорости - ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1371273
Вот такая хрен и у меня. Один в один . Слежу за темой. Отпишись обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1371501
у меня появляются мысли, а может это сама руйка стучит, может разбитая втулка? я когда снимал рейку бинокль поменял, но где втулка та что в этой теме
под номером 7 так и не нашёл, может рейка какая то другая?
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1371586
Доброго времени суток всем.
Как и обещал - отписываю по теме. Ничё особенного там не было. Это просто у нас в 90% СТО работают криворукие и кривоглазые "мастера".
Решение простое до невозможности - разбитый саленблок... только он в зажатом положении не болтался, а как раскрутили - всё стало ясно.
Вывод - нужно найти нормального мастера, и в случае чего к нему всё время ездить...
Так что, если у кого похожая проблема, а салены ещё не щупали - то посмотрите.
Всем удачи, и поменьше поломок.
Спасибо всем за советы, сопереживания, и простите, что напрасно потратил ваше время.
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1371936
какой именно сайлент?
сален правого переднего рычага
https://lanos.com.ua/topic/65945-stuk-sprava-speredi/#findComment-1372182
