Помогите вылечить бедного Сенса.
+1....... У меня просто в голове не укладывается, почему все автопроизводители отзывают свои машины даже из-за некорректной работы датчика света, а тут в ЗАЗе глобальные проблемы с продукцией и к нам даже не прислушиваются. Может привезем свои машины к проходной завода и пусть устраняют брак? :po pope:  Или подать коллективный иск в европейский суд по правам человека?
А зачем им прислушиваться? У нас ведь конкуренцию заменяют спецпошлинами и утильсбором, чтобы машины нормальных производителей не могли конкурировать с поделками Васцадзе и Ко. Хотя на месте владельцев этих недоделок долбил бы производителя со страшной силой. Не понимаю выражений - это ж сенс, что вы хотите? Он что бесплатно выдается? Нет. А если нет - то должен работать нормально, а не задалбывать владельца!
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1718609
  • 5 місяців потому...
Третій рік причитаєте.Спаліть його.Може Вам пороблено?До священника спробуйте,не дорого і не далеко.100 постів-толку (ноль).СЕНС ще їздить,і їздити буде-то є нормальна машинка.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1839919
Полностью поддерживаю!взять сенс по старше так у него и расход и работа двигла на много отличнее чем у новых....да и приёмистость больше.если поставить на старт два сенса,Один новыйобкатанный а другой по старше года 2006 к примеру...то новый сенс курить будет и при старте и при финише да и расход обалдеет,как я говорил,Нужно просто взять с новых сенсов двигатели вытянуть и просто придавить того кто их собирает,а туда вставить просто хороший движок 16-ти клапанный 1.3 даже скопированный с японца и машина просто чудо будет.21-й век на дворе,сколько можно клепать конченный движок?да и пластик этот в салоне новых машин тоже кумарить немного начинает....
На самом деле. МеМЗ простой и неприхотливый двигатель. Даже сельский школьник в состоянии его правильно собрать с первого раза. Если топикстартер до сих пор! не разобрался сам не нашел толковых мастеров. то кто ему виноват?
Для самого клинического случая. просто предлагаю взять с разборки комплект инжектора с того самого "старше 2006" Микас 7.6. И вечером поставить это дома в гараже. Цена комплекта была ~2тыс грн. А заводской комплект тоже можно продать.
Змінено користувачем w521
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1843396
Всем привет.Пользуюсь с самого новья сенсом 2011 года комплектация база,с самого новья идут глюки и по сей день.первое ТО делал у мастера одного,на гарантию не ездил(а жаль)теперь мучаюсь.вообщем приколы такие с самого новья.
1.Когда заводишь,поработает сек 2-3 и начинают обороты плавать ,бывает глохнет.потом опять заводишь нормал.а бывает просто плавают обороты что аж противно,когда покатаешься на прогретом моторе уже то обороты на слух слегка постоянно поигрывают некогда зараза не держит их ровно.
2.Вечно сам по себе газует.на холодный движок обратил внимание вроди нормал но скидывает газ долго,а когда прогретый это просто УЖАС! еду к примеру на 4 - й передаче перехожу на нейтралку обороты скинул и мгновенно поднимает примерно до 1.5 тысч оборотов в минуту бывае и до почти 3 штуки доходит когда на сонце постоит.а если просто сидя в машине газнуть легко то он газ збрасывает на 50% остальное сбрасывает секунд через 4.
3.+ ко всему списку расход по городу 10 литров как с куста.не успеваю заправлять.мне 20 литров хватает вроди на 200 км и то вроди чучуть не хватает.
за всё время была произведена перепрошивка ЭБУ.потом пропаивались проводки которые идут от ЭБУ в машину кудато.чистилась РХХ результата нет.кто что подскажет?пробег уже 12 штук.
2 варианта, или датчики херовые, или все таки шить надо...
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1864049
3,3 тис   179
, на дату сообщений смотрел? Или реклама - превыше всего? )))
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1864175
Всем привет,у меня Сенс 1,3 газ-бензин 2004г.в.Проблема такая,летом на бензине начала троить-двоить,потом вообще перестала заводиться(на газу идеально пропан евро2),ну я подумал ,что забились форсунки и забил на это.Пришла осень-помыли форсунки-картина таже,как будто два циллиндра не работают. Собрали все правильно,подключали прибор с имитацией оборотов свечи в норме ,форсунки тоже,давление топлива 2,8.На газу работает отлично,что-бы это могло быть?
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1908209
Очень похоже на перебитые провода к форсункам. Было такое - начала троить, свечи норма, провода норма, модуль зажигания норма. А троит и все. Пока не полезли в проводку форсов и нашли там перетертый провод.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1908210
Спасибо, завтра посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1908419
Хелоу еврібаді!
Прошу тапками не закидувати, часу на вивчення теми нема.
Маю подібний трабл.
Двигун починає не рівномірно працювати після прогріву до робочої температури.
Цей трабл уже давно і з*являється він час від часу.
Іноді двигун працює ідеально, шелестить, еластичний і т.д.
Але частіше глючить. Вообшем я поклав на це великий і товстий, тому як особливого клопоту не було.
А от недавно почалися провали на низах.Вище середніх всьо ок.
Поміняв ДПКВ, провали зникли, а от той самий трабл залишився.
Після прогріву двигуна двигун підтраює, схоже на пропуски запалювання.
Причому як на газу так і на бензині.
В принципі їздить можна, бо в основному той трабл відчувається на холостих, на вищих вродє на так погано.
Але хотілося б побороть.
РХХ міняний недавно, ДПДЗ теж міняний але років два тому, ДПКВ учора, свічкі свіжі денсо на тому тижні, провода ВВ давненько не міняв, але в темряві не іонізірують.
Куди копать? котушка зажиганія?
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1909714
чуть не забув, сенс 2004, мікас 7,6 помоєму, ГБО-ІІ
маса на скрутці ок, перевіряв.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1909715
Клапана отрегулируй,для начала...
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1909718
Пасібо, за очєнь развьорнутий отвєт!
Клопана отрєгуліровани тисяч пять тому. ;)
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1909721
Это без денег,и укладывается в твои выкладки(если клапана зажаты) .Дальше проверка и замена проводов ВВ, МЗ,это уже за деньги.Кстати провода могут просто выгорать,проверь на сопротивление(должны проводить ток)и не светиться.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1909728
Дякую за пораду.
Але міняти навмання не хотілося б. А якщо проблема не в ньому? Майже 500 грн.
От якби десь взяти справний модуль і глянути на результат.
Чи можна якось перевірити свій модуль?
Я тут десь читав що замір опру мало що розповість про справність...
Може хто знає де можна зробити діагностику системи запалювання разом з усіма датчиками?
Змінено користувачем deranged
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913115
Вы предлагаете что бы я вам дал провода и катушку ? Попрошаек и наглых я просто посылаю , как впрочем и любой другой ...
Вся диагностика закончится тем , что Вам скажут купить как минимум все эти запчасти , а ставить Вам , что бы Вы попробовали и потом помахали им ручкой , никто не будет . Видал я уже таких халявщиков .
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913127
Дякую за відповідь!
Дарма що толку від неї нуль!
І я Вам нічого не пропонував, тому що особисто Вам, мені немає чого запропонувати!
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913137
была и у меня подобная проблема, машина прогрелась и начинает подтраивать (к стати я с ней до конца так и не разобрался), лечил это так заглушил... подождал секунд 10, пока не услышал щелчек реле, потом завожу и еду. За частую это успевал сделать пока стою на светофоре. Модуль зажигания тут не причем! что проверял и менял у себя: свечи, провода, модуль зажигания(его менял), форсунки, рхх, дпдз, скрутки проводов, может и еще что то делал но уже и не помню. сенс.
когда началась проблема? с холодами или нет? есть ли БК в машине?  как ведет себя после того как заглушил и завел? гбо стоит или нет?
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913143
Дякую за пораду.
Пока суть да дело (тема развивалась) позавчера меня постигла участь на замену модуля зажигания.То-же Сенс 2005 года.
Пришел на стоянку завел на бензе,выехал со стоянки,решил почистить коврики на снегу,машина пока прогревалась (уже на газу) ,и слышу она как-то давится.Прогазовал-не помогает,думаю вовремя купил свечи на замену.(бриск силвер в бардачке),поменял ,одна была немного закопчена-ничего не изменилось.Проверил провода,один поменял,(был в запасе)стало немного лучше-на бензине только небольшой провальчик,а на газе швах-стреляет в воздухан.
Вообщем вечером поездил-не езда-мучение,на хх вроде работает начинаешь трогаться,чуть больше газу БаБаххх,на бензе только небольшой провальчик,на оборотах средних все нормально-но это не езда.
На следующий день поехал в магаз,купил сначала новые провода (хорс),ничего не изменилось,и потом модуль (СОАТЭ) Старо Оскольский 490 грн.и машина снова поехала,-какое это счастье :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:  :banan:
Во время покупки модуля общался с продавцом,такая инфо-ресурс у него примерно 160 тык (так и есть на моем Сене пробег 368тык-это вторая замена,один уже сгорал,но тот проще сразу два цилиндра перестало работать,а этот начал иногда подтраивать).Из существующих Старооскольский вроде более качественный.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913158
Так, швах-стреляєт в воздухан і у мене було, до заміни ДПКВ. Але я ще й подачу газу трохи зменшив. Після того перестало.
Схоже треба купувати новий модуль.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913163
как купишь, поставишь, отпишись!!!!
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913170
Про клацання реле під капотом знаю.
Іноді допомагає, але в основному тіки тоді коли двигун не запускається.
Проблема давно, бк нема, гбо єсть (ІІ покоління).
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913176
так перед тим як купувати, хотілося б упевнитись що то саме модуль запалення глючить.
а самий вірний спосіб це встановити перевірений модуль і подивитися чи щось змінилось.
адже проблема змінна у часі, при прогріву всьо ок, іноді і після прогріву всьо ок,
але тут зразу ж халявщиком обізвали. :wassup:
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913181
разве нет знакомых с сенсами. Я б со своего снял бы на 30 мин на пробу.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913186
Та якби були уже б давно так зробив.
Готовий під*їхати будь-куди в зручний для Вас час.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/65920-pomogite-vylechit-bednogo-sensa/page/5/#findComment-1913195
