Бортовой журнал Sl@vik
255200 км
Поменял по гарантии АКБ, мой сбоку потек..
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2083343
255600 км
Резко начался перезаряд генератора(( спасибо борт.компу за пищалку о повышенном напряжении, стало на момент даже 17В и ксенон потух... все таки отличная вещь бортовик.... как заметил перезаряд начинается, когда включаются вентиляторы охлаждения (при включенном ближнем свете), если б не это - то сразу думал, что генератор, и поменял бы на новый...
Чтоб доехать до гаража, приходилось на светофорах выключать машину, затем включать и ехать, пока ехал - то никакой перезарядки не было - контролировал по бортовику, приехал под гараж, потождал пока включаться вентиляторы - и сразу перезаряд 15-16,5В... что ж это может быть?? Завтра еще утром прийду к машине - заведу её и буду следить, есди до включения вентиляторов будет все ок (а с холодного состояния это где то мин.20) , то тогда я даже не знаю(( как связаны будут вентяляторы до генератора
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2083716
,АКБ тоже слег скорее всего из-за перезаряда.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2084123
не не, у меня бортовик стоит, и именно он просигналил о перезарядке, раньше на пред. АКБ такого не было, значит заряд в норме был, это во-первых, во-вторых даже предположим если б перезаряд давал(но это предположение, т.к. ботовик сразу бы распознал перезаряд), то кислота выходила б с перепускных сбоку отверстий, а не посередине как на фото показал, это скорее всего заводской механический брак....
По факту - снял генератор, занес на стенд - проверили - сказали, что все ок, а по факту, когда даешь хорошую нагрузку(фары, обогрев заднего стекла, печка на 4 или вентиляторы охлаждения вклюсаются, то сразу перезаряд до 17 В(
Покапались в машине, поподсоединяли напрямик к АКБ - ничего не нашли(( поехали к другому электрику - посмотрел, проверил прибором возле машины, сказал, что генератор полюбому, шоколадка в нем, ну короче снял его его раз и отдал на ремонт, завтра соберет, поставим и будем смотреть дальше, дай бог причину в нем была б
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2084260
Генератор починен, поменяны щетки и регулятор напряжения: регулятор напряжения - 250 грн, щечки - 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2084734
248600 км
Нарвался вот на такое в колесо(( заднее правое - надеюсь до конца этого сезона докатаю, потом уже буду брать новые - прайс 35 грн на шиномонтажке, поставили простую латку, посмотрим как себя вести будет
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2092869
Біля сідушки дубінка?))
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2092895
и рассмотрел же ж)))
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2092972
249450 км
Замена масла и фильтра
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2095300
250140 км
Замена газовых фильтров + воздушного фильтра, также заменил прокладку крышки клапанов
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2096377
251200 км
Заменил тормозные колодки, также смазали направляющие, один закисший был, тормозные диски проточили, сняли выработку, буду менять их уже при след. замене тормозных колодок.
Колодки прошли 36800 км.
Тормозные диски прошли 67000 км. Наверное через 10000 км поменяю, т.к. толщина ок.17.5 мм на одном и 18 мм на другом
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2099819
, при 18-ти мм их как бы уже надо скидывать. Тормоза - вещь серьезная.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2099852
, Слава спасибо за наводку по СТО. Цены уж очень вкусные и обслуживание понравилось.....как раз вовремя заехал: 2 недели назад смотрел-все норм, сейчас обнаружили порванный пыльник ШРУСА, удачно заехал :D
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2099912
уже записался на замену тормозных дисков на новые
у них месторасположение хреновое, а цены вообще ништяк, например замена тормозных дисков ДВУХ 90грн, а на СТО которое на 1 Слободской-Чигрина - от80 грн за ОДИН диск, на других СТО - 60 грн ОДИН диск
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2100113
251800 км
Поменял тормозные диски и также поставил ремень кондиционера (снимал на зиму). Работа 90 грн. Тормозные диски по 250 грн.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2100440
Тормозные диски по 350 грн, выше опечатка...кстати модераторы, сделайте меня куратором темы чтоб я мог редактировать свои сообщения
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2100726
  • 4 місяця потому...
Слава, как твой пепелац?)
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2130796
та вроде живет) посл. три месяца раз в неделю выезжаю)
257700 км
Поменял резину на зимнюю. Купил концентрат антифриз. Купил дворники. Что то влажное на защите было - записаться на СТО нужно, пускай смотрят
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2134260
Ого. Сменил профессию?
да, теперь машина 90% времени стоит)
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2134307
258850 км
Ехал в Херсон и запищала пищалка об окончании газа, задулся все равно пищит. Поехал - определили что навернулся датчик давления газа. Цена 53 евро. Также заодно уже поменяли фильтра. В ближайшее время поехать на СТО, поменять стартер (прокручивается очень редко), т.к. купил еще пол года назад новый - на зиму думаю стоит) также поменяется прокладка крышки клапанов, плановое масло ну и ходовку проверят заодно. Думаю уже в след. году это будет)
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2143473
259300 км
Все таки доехал до СТО: плановая замена масла, замена прокладки крышки клапанов, заменя стартера наконец то  на новый, который пол года назад купил и пылился в гараже, также осмотрели всю ходовую - правая шаровая под замену
ИТОГО
180 шаровая CTR, 230 работа за замену масла, проверку ходовой, замену стартера, замену прокладки крышки клапанов, замена шаровой
В планах на будущее - поменять радиатор - вроде подтекает - понемногу уходит охлаждайка
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2150926
прошу закрыть бортовик, машина продана
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/20/#findComment-2159222
