Бортовой журнал Sl@vik
Перечитал БЖ, скажу две вещи. Замена трубок ДАД и вакуумного регулятора ничего не даст, подумай лолгически. Пружины я менял намного проще даже не снимая колеса, буквально за 10 минут, Открутил два болта аммортов, поддомкратил машину выпали старые пружины, засунул новые и опустил на них машину. Без ямы и даже в робу не переодевался.
Трубки ДАД вроде ничего и не дали) там так и написано по ссылке, что вроде от перемены мест ничего не меняется, но по ощещениям изменилось) я просто проэкспериментировал не более...по поводу пружит - ну может у тебя так легко выходит, по мануалу вроде всё легко - откручиваешь только гайки, болтики и всё сниматься должно, или выпадать, но не так... например у меня пружины соскочили, только когда балку опустил макисмум и не представляю как можно даж не снимаю колеса сделать так, чтоб они выпали, если машина стоит на асфальте с поддомкраченой одной стороной
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1781053
195150 км
Чёто колодки начали на среднем торможении скрежетать, разобрал-почистил канавки, собрал.... 10000 км прошли..
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1783700
Ну что там со стуком?У самого уже крышу начинает подрывать...Уже тоже многое перебрал!Думаю взять шумку с виброй и заделать полку где динамики,может пропадёт!
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1793626
В мене стукав трос ручника лівий походу автомобіля. Під лівою задньою дверкою за порогом є кріплення для нього. Відпустив кріплення і натянув на трос кусок резинового шланга розрізавши його і затянув кріплення. Стук пропав.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1793882
а я хрен его знает, не могу найти, но заметил одно - что при открытой дери стук пропадает, снимал и ограничитель и двери... не знаю((( сейчас второй день не беспокоит :quotation: , заметил также, что днем в жару стука нет....
попробую еще петли двери подрегулировать, но только пока не могу сорвать звездочный один болт) к гаражу доберусь и сорву... но пока звука нет, то уже и лень чёто делать))
кстати полка у меня шумкой заделана - где то в бортовике есть, ну хуже не будет если заделаешь) та посади кого то назад и пускай звук ищет) мне просто тяжелее, т.к. сам катаюсь всё время, а звук плавающий, не появляется когда он нужен))
спасибо, но он держится намертво - тем более когда звук был - его меняли, так как старый заклинил, и зажимали хорошо, т.е. при двух тросах звук не пропадал - совпадением назвать сложно) та и тем более и так дергал его - намертво...
1963000 км
Поменял дворники, с ценой доллара подняли до 45 грн пара Alca.
Порадовал расход газа, чёто странновато, у меня ни разу такого не было - первый раз заправка выявила 10 с хреном расход по городу, сегодня заправился - 9.14  - всегда до полного и на одной заправке... поглядимс дальше
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1795470
Газ до повного не можливо залити у балон...На кожній заправці є свій відсікач і він по різному спрацьовує..
Найкраще міряти розхід так: викатати повністю газ до 0, залити 20-30 л і проїхати знову ж таки до 0, от і будете знати справжній розхід)
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1795497
ну я ж написал, что заправляюсь на одной заправке, на одной колонке даже, отсекатель одинаковый - я всю жизнь так заправляюсь) я знаю, что погрешность такая есть, но я её и беру во внимание где-то 0,5 литра, мне конкретика не нужна....
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1795504
приколхозил сеточку в радиаторную решетку
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1797977
пошила мамка мне 2 подушки) вроде красиво смотрятся, покатаюсь чтоли..)
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1800892
Круто :patriot: !!!
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1801676
чёто в передке на неровностях тарабанит, особенно слышно когда выжмая педаль сцепления - отдаёт в педаль, громче становится после дождя, после автомойки... первое СТО ничего не дало, облопатили ходовку...
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1812717
Когда выжимается педаль сцепления, деформируется моторный щит. Раз стук отдаёт в педаль, то вероятно лопнула сварка между пластинами стабилизатора и моторным щитом. Если раскачать авто вправо-влево, то стук слышен в районе скоб крепления стабилизатора. Уже обсуждалось в
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1812761
читал читал, то раскачивая машину влево-вправо никакого стука не даёт.... только во время езды на неровностях...поеду если не пройдет еще на одно СТО... тем более дрыгали стабилизатор , ничего
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1812780
похожая фигня и у меня на ланьке была, именно на кузове сварка лопнула, кстати когда стаб дёргали не тот звук был, когда прихватили в нескольких местах звук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1813218
ну после очередного СТО, если ничего не обнаружется, то гляну, .т.е. стык скобы к кузову, там где крепится болтами? но чёто мало верится, так как после дождя звук усиливается ..
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1813316
когда дождь окончился и началась парилка, такое ощущение, что высох стук))  практически ушел вчера, но всё таки отдаленно слышу... вспомнил, что он проявляется при дождях, лужах... вот интерестно блин... но перед тем как ушел всё таки в пятницу записался на диагностику еще на одно СТО, пускай пощупают еще....
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1814874
198000 км
Заехал еще на одно СТО, итог - подкрутили крепление стабилизатора к кузову, а так всё в норме... звук высох)) хотя немного ощущаю, закрадывается мнение, что выжимной  немножко тарабанит об корзину... но почему тогда при сильном дожде звук пояляется и держится когда дождливая погода...
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1816413
199000 км
Долил дистиллата в АКБ (показал индикатор), немного дребезжала линза в правой фаре - подкрутил гайку... также записался еще на одно СТО к ПУХу, может он найдёт, что тарабанит при неровностях....
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1822801
Был на СТО, сказал что порвата задняя подушка движка, а вообще лучше поменя и левую и правую, сказал что движок сильно качается... но поменял пока только заднюю (хоть при снятии и не сильно она порватая было, кататься можно было), по бокам еще раз проверили - живые, тем более правую менял уже...Короче тарабанила не она, и на 90 % уверен что леввая и правая не при чем(((((((((( ИТОГ: диагностика 50 грн, задняя подушка - 145 грн, замена 70 грн....
Блин кто б узнал бы, что это тарабанит((( менять то всё можно...
Старая подушка с порезом
Новая
Попробую на выходных стаб выкрктить и прокатиться, может в натуре он, что мне маловероятно кажется....
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1823151
Расход по трассе понравился : 320 км - 22,7 л = 7.09 л/ 100 км
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1824158
199428 км
Поменял масло кастрол, масляный и воздушный фильтра.
Масло- 240 грн
Масл. Филтр - 25 грн
Возд.фильтр - 35 грн
Также отсоединил бублики от рычага и проехался типа без стабилизатора, но тарабание осталось((( значит не стабилизатор и не отварилось ничего...Ищем блин дальше, в гаражах смотрели - вроде сказали рулевой наконечник, ну поменяем и его в скором времени
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1825055
Неприятность....
В пятницу перегорел предохранитель на прикуриватель, не придал этому значению - поменял, всё заработала - катался дальше... В субботу катаясь в салоне поднялся дымок в районе ног, сразу остановился, давай осматривать, но как он поднялся так и сразу испарился... короче доехал до места - давай разбираться и смотрю опять прикуриватель не работает... смотрю в блоке предохранителей предохранитель на него пластмаска оплавилась и отвалилась, остались два штырька... короче вытянул запасной предохранитель на 7,5 А (был на 15 А) - при аккуратном вставлянии начинал искрить, думал малый номинал (15 в запасе не было), попробовал на 20 и 30 А - результат аналогичен, значит где то КЗ, отключил от прикуривателя тройник (регистратор, навигатор, планшет, телефон), опять сую предохранитель - опять искры, значит дело глубже, не в них... раскурочил прикуриватели и вижу такую картину - один провод на разъеме прикуривателя оплавился (синий) - это провод, который я запитал на подсветку диодов кнопок задних ЭСП...
Естественно отключил его и заизолировал временно (т.к. на след. день поездка в Умань была запланирована), давай пихать предохранитель - всё ок, вот она падла была....
Анализируя эту ситуацию сделал выводы:
1. Начиная думать почему начали плавиться провода, а не сгорел предохранитель - да потому что видать когда первый раз сгорел предохранитель (в пятницу я описывал), то тогда это предохранитель был действительно на 15 А и при нагрузке и нагревании первым отказал он и я не придав значение поставил новый на 15 А предохранитель, который в свою очередь оказался херовым китайским фуфлом по ходу дела и навеное был расчитан на больший ампераж, что привело к нагреванию проводки, но не сраатыванию его вовремя, а уж после того как начали плавиться и дым повалил (вот почему дым сразу и окончился, т.к. предохранитель сгорел), сгорел и он. ПОКУПАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОДОРОЖЕ. Себе поставил пока вместо 15 на 7,5 А, буду на рынке куплю 15 А, даже если 7,5 А окажется большим номаналом то всё равно наверное меньше 15 будет
2. Вторый вопросом было - а скакого хрена они начали нагревать - тут две мысли: 1) по фоту можно сделать вывод, что возможно где то коротил выход зажима (видно что немножко оголенной части выходит); 2) плохой контакт был, т.к. просто не обрезая даже изоляцию на разъем прикрутил - вследствии большое сопротивление и нагрузка (потом прикручу всё как положено)
САМОЕ главное из этой ситауции - НЕ ЭКОНОМТЕ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ, т.к. все эксессы на них должны оканчиваться......
Проехал в Умань и назад:
Зафиксировал 200000))
Дорога отличная, проехал в сумме 557 км, расход при загруженной машине (5 чел) с кондиционером - 7,95 л/100 км
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1826071
200700 км
Куплетны 2 рулевых наконечника CTR - по 125 грн. Сегодня заменил левый один - и вот оно  :energy: ...звук пропал, был мертв левый наконечник, люфт страшный был... Вот такая вот история поездок по трем СТО, даже одно из них фирменное было, все не могли найти (впрочем сразу они и не смотрели даже на рулевые наконечники), а последнее СТО вообще сказало - ну давай начнем с замены 3-х подушек двигателя - потом дальше... отдал за такой диагноз 50 грн и поехал в гараж, там один посоветовал проверить рулевые - проверили, был люфт... Суть сей басни такова - если ехать на СТО с проблемой, то уже знать список того, который нужно проверить, так как на многих СТО я убедился похеристы работают, которые стандартно шаровую, подушки, стабилизатор проверять и скажут всё цело..
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1833948
заменил сегодня вторую сторону - правый наконечник, ну и фото на память) и в субботу на схождение записался, хотя в принципе штангелем довольно токи точно вымерял, но всё равно точнее чем на схождении не будет)
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1834473
еще раз убеждаюсь в бездарности СТО работников.... поехал на схождение к проверенному челу, естественно он проверил ходовую перед регулировкой - сказал поменять левую шаровую... 3 СТО, никто не сказал менять, одно разве что последнее сказало что люфт маленький есть в одной шаровой но не критично... короче купил шаровую CTR  100 грн. буду менять
https://lanos.com.ua/topic/65908-bortovoy-zhurnal-slvik/page/11/#findComment-1836018
