Выбор масляного радиатора
Надо купить отопитель в детскую. Что-то холодает...
Инет особо не помог с выбором.
У кого какие есть, какие плюсы или минусы?
Площадь детской- 18 кв
С уважением.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/
2,7 тис   10
Я считаю, что у масляных радиаторов очень низкий КПД. Жрет электричества много, сам горячущий, а в комнате холодно. Рекомендую такой вариант: покупаешь набор обычных алюминиевых секций от евробатарей, у меня из 10 шт, собираешь их воедино, заливаешь водой и вставляешь туда специальный электрический ТЭН со встроенным регулятором нагрева. Мощность ТЭНа 900 Вт в моем случае, регулятор температуры очень честный, греет на отлично. Правда стоит такая сборка намного дороже масляного радиатора, но сэкономишь на электричестве много и затраты окупятся. Сам я его не покупал, но в Эпицентре должны быть такие ТЭНы.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368367
1,8 тис   2
не замечал такого. как раз масляный хорошо прогревает комнату. особенно если со встроенным вентилятором. если такового нет - поставь сбоку какой-нибудь кулер, движение воздуха позволит комнате прогретсья гораздо быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368439
Народ, уже устал повторять, У ВСЕХ электронагревателей КПД ОДИНАКОВ и практически он ок 100%.
peretsПокупай любой фирменный в магазине с гарантией. Масляные радиаторы и тепловентиляторы самые критичные к защите.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368463
2,7 тис   10
КПД одинаков у всех ТЭНов, но масляный радиатор состоит из собственно наревателя и ребер охлаждения. Вот именно конвекционная способность у масляных радиаторов не высока. Ребер мало, площадь охлаждения мала. По аналогии с компьютерными кулерами, который больше, тот лучше охлаждает.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368594
Инженегр
Если б так было - масло б закипало ))
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368635
2,7 тис   10
Та не, просто термореле выключает ТЭН и ждет, пока масло отдаст тепло.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368661
Отключает по перегреву аварийный термостат, при нормальной работе до него не должно доходить и работает термостат комнатной температуры. Естественно мы говорим о нормальных обогревателях, в который поверхности рассчитаны а не о китайских поделках подвальной сборки или произведениях местных чудо-кулибиных.
Все просто - сколько ТЭН выделит тепла, столько масло и передаст в атмосферу. И нормальный масляный обогреватель передаст ровно столько же тепла сколько и конвектор или тепловентилятор при одинаковой мощности .
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368668
у меня Бенетон 3кВт + вентилятор
уже две зимы комната 6х4х3 держит +21-23 при 17-18 в других
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1368812
Тему можно грохнуть наверное.
Вспомнил что в гараже есть практически новый УФО на 2 кВт.
Посиму перед сном на пару-тройку часов включаю и вуаля, тепло.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/65886-vybor-maslyanogo-radiatora/#findComment-1373670
