Программа маршрутного компьютера для CarPC
Учтем все пожелания, будет несколько вариантов компоновки. На данный момент пока я делаю сами обьекты приборов, учусь работать с граффической библиотекой.
Через недельку приедет монитор, у буду уже на мониторе искать подходящую компоновку.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1402759
Моё мнение - класс. Какой монитор для PCCARa купил.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1403026
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1403084
US $228.80 :rolleyes: и это за HDMI? Обясните почему так дорого. Я узнал, у нас за 300$ будет стоит. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1403506
все это хорошо, но вы не сможете сделать плавность хода стрелки без потерь(запаздывавание), а все дергания через месяц вас заставят либо на нее реже смотреть, либо это вас начнет бесить. Плюс загрузкка винды не быстрая, плюс монитор для приборки не сильно подходит( для carpc самое то), плюс сломался carpc - отвалилась и приборка. Подумайте об этом !
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1405950
C дерганьем стрелки, пока не получается полавнос сделать.
Вот еще вариант приборки, поменял местами спидометр и тахометр
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1406203
Всем привет с дружественного Таврофорума. Делаем похожий проект для CarPC
Матрица используется SHARP. Найти различные матрицы можно на
Так как проект задумывался для "безмозглых" авто, то использование OBD не предполагалось изначально.
Для опроса датчиков была изготовлена плата сбора данных на мега2560.
Змінено користувачем Frud
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1406227
скин от lexus lfa.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407006
или вот. все скины с dash command. может попробуете эту прогу? она и расходы считьает, и пидов куча, и рисовать можно. в предыдущем посте, чето глючит редактирование ))
Змінено користувачем reanon
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407034
Что это за прога?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407223
прога называется dashcommand
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407460
Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интерфейсом( OBD-II)-ну и как она к сенсу подайдёт.? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407546
Программа подойдет только как муза по поиску интерфейса :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407549
Только не ясно, зачем повторять дизайн интерфейса?
Ведь Алекс делает все сам. :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407714
делает сам, но только его скин очень похож на лфа. а помочь это может так как картинок насмотришься, функций напредставляешь, и тут тебя посещает муза и ты придумываешь свое!!!
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407730
Придумывают писатели и депутаты.
Алекс создает, а это разные вещи. Сам слежу с интересом за ходом его мысли. Все у него выйдет!
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407741
походу муза к тебе ни когда не приходила!!! ты бы понял о чем я )))) да и ты бы ее запомнил )))
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1407943
Это все хорошо ребята, вот кто бы смог сделать(нарисовать) контур прибора. :) Нужен сделать больше элементов, которые не меняются статическими, что бы не перерисовывать и получить бюольше кадров в секунду. А то сейчас 10 кадров, планое движение стрелки не получится.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408058
:rolleyes: я только ручкой в тетрадки. Жаль, может для другого сгожусь. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408539
Ну типа того... :)
Это удел тонких , поэтических натур. Но вот проблема они очень часто путают Музу и Шизу.
По вашему посту я так понимаю , вас посещает именно вторая дама.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408569
а как ты думаешь я такое у себя в машине под какой из этих дам нарисовал ??? :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408612
Нарисовал что? Приклеенный длинковский юсбовый хаб под торпедо, или кеттайские синеглазые стрелочные приборы над рулем? :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408619
начнем с того , что ты мой друг слеповат!!!! :wink: приборы фирмы DEPO !!! с давлением во впускнои коллекторе, качечтво смеси, и температурой выхлопа!!! мотор у меня 1,5 литра 150 коней!!! Установлен компрессор BLITZ!!! И конечно CARPC c нарисованным лично мной скином под Centrafuse!!!. и скинов я нарисовал немерено!!!. и в нашем проекте виртуальной приборной панели я тоже рисую скины!!! И все это я сделал своими руками!!! А чтоб точнее ты понимал разницу между тем что я cделал и что было до этого, посмотри в инете на оригинальную приборку toyota yaris verso.
Я человеку даю варианты для того чтоб он на примере других прог и скинов мог выбрать оптимальное, и на основе этого мог придумать то, чего другие не придумали еще!!!!
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408681
AlexNT попробуй вот такой дизайн, общие черты главное, мне кажется будет круто
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/6/#findComment-1408718
