Программа маршрутного компьютера для CarPC
Cпасибо Алекс за адаптер, получил. Вид просто супер.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1382577
AlexNT, поставь плавность обновления информаци (тах и спидометр). Цифровые резко. Стрелки - переход с небольшой задержкой. Добавит плавности! :rolleyes:
А так отличная прога.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1383243
Залил последнюю версию. Все буду переделывать, так как не устраивает возможность компонентов которые рисуют спидометр и тахометр. Буду писать свои компоненты.
Понравилось вот такое:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1383773
, подходит в нашу приборку 288мм на 104мм Змінено користувачем TenderFog
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1384051
Хочу высказать свое мнение: (+ приглашаю других к обсуждению.)
-Первое в приборном щитке это его функциональность. Набор команд которые мы воспринимаем визуально.А что нам нужно - в каждом конкретном случаи - своё.
- При заводки я хочу контролировать прогрев двигателя, остаток топлива в баке, и на сколько километров его мне хватит + мне нужны обороты, а вот скорость - когда машина тронулась. Затянут ручник а мы поехали, -она должна кричать :stop: . Сигнализатор дальнего, ближнего, - это одна лампочка. габаритов - фон приборов. Как она будет выглядит - это решать Алексу.
-Несколько месяцев эксплуатировал CarPC в авто: сенсорный монитор + ноутбук GPS, питание от преобразователя 12 на 19 вольт. Питание от сигнализации (через реле+реле задержки). Включается бук при выключении сигнализации, выключается при включении. Монитор питается отдельно от замка зажигания. Пользовался разными оболочками, ICar DS понравился больше. на данный момент всё разобрано, Хочу заменить ноутбук на нормальный РС Сар + добавить энкодер и адаптер Алекса. В планах подключить плату андруино и через неё добраться до печки и воздушных заслонок, возможно также стеклоподёмников и електрозеркал. Вывести второй монитор ВМЕСТО панели приборов.
К чему это я:
- панель приборов гибкая программа которая должна приспосабливаться под водителя и конкретные условия.
в данном случаи я заинтересован в конечном продукте - программе панель приборов.и поэтому предлагал и предлагаю помощь автору.+100 Алексею я отослал.Получили?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1388214
Сегодня наблюдал эту панель вживую.(
) Афегеть как она работает. За рулём женщина. :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1388216
По выше написаному пока хочу сказать следующее:
Не используй, преобразователь 12-19 вольт для питания ноутбука в машине, черивато для работоспособности системной платы. Часто в ремонт приходят ноутбуки сгоревшие после работы с универсальной зарядкой или преобразователя 12-19 вольт. Лучше использовать инвертор 12-220, а от инвертора запитывать родным блоком питания.
И второе я бы не стал выкидывать родную приборку, и ставить LCD приборку от CarPC. Очень низкая надежность всей системы всборе, только как альтернативную приборную панель.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1388230
Купил вот такой интерфейс : стандартный ATX 24PIN разъем эффективность: 92%.Выходная мощность: номинальная 150 Вт, 160 Вт максимум защита от перегрузки: защита от перенапряжения: на Аукро. Что скажеш?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1388251
Когда искал БП для CarPC, хотел тоже такой купить. Но потом почитал и отказался, малая мощьность, а во вторых нужно стабильные 12 вольт на вход. В авто понятно, это сложно получить :) Атор лота, по ссылке, кстати умолчал про про входные характеристики :)
В итоге купил блок питания на . Остался очень доволен, тем более у нас такие блоки стоят по 100$
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1388256
КАК дела с новой приборкой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1392700
Пока экспериментирую с графическими библиотеками, рисуют приборы сам.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1392761
Пока родил вот это: :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1392978
AlexNT, отлично. Есть движение в нужную сторону.
Жаль пока обновление информации такое медленное
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1393220
Вопщем мне понравилось.Я тоже за то-что обновление должно быт более плавным.(Мне в гамме, у которой тоже по центру расположен цифровой спидометр, не нравится что цифорки мелькают, глянеш и не можеш зафиксировать ка-кая же у тебя скорость.И есле на малых скоростях это не так заметно, то на скорости более 100 на спидометер смотреть не хочется. То 100 то 102 то 103, последния цифра мелькает изменяя своё значения каждую секунду. Точность должна остаться, а вот время обновления необходимо подбирать.gallery_53384_3270_113330.jpgь. В гамме очень много этих косяков.
Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1393888
Вот нефик гнать...
Во первых у Тебя стоит полуфабрикат да еще похоже и с аппаратным глюком. Таких на рабочих приборках - нет.
Во вторых Твой полуфабрикат - не доделан.
В третьих - где то по Твоей гамме у Тебя темка была - давай туда все косяки и отписывай. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1393929
А почему это у меня полуфобрикат. :unsure: Потому что цыфорки прыгают. Так они у всех цыфровиков прыгают, у одних больше заметно, у других меньше.
-Во вторых Твой полуфабрикат - не доделан. :stop:
- Вот я и пытаюсь его доделать.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1393946
Да. Эта проблема решается на аппаратном уровне... там надо кондеры поменять.
Но повторяю - не в этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1394044
Так как предыдущее видео администрация ютуб попросило убрать, так как там нарушаются авторские права.
Сделал новое :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1394067
Так сказать для поддержки темы. :rolleyes:(
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1400355
, шик конечно!
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1401185
Футуристический вид, но мне бы сложно было наблюдать за таким в авто:)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1401369
Очередное видео.
Нужно придумать значек для расходометра :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1402507
Алекс!
Не хочу каркать под руку, но все таки мне кажется , что это не лучший вариант компановки. Лично мне такой не нравится.
И почему в центре именно тахометр? Это ведь не спорткар, зачем стилизировать непонятно под что?
Предидущий вариант был мне кажется более информативным. По расходометру единого обозначения у этого параметра нету. У разных автопроизводителей это может быть и стилизованный значек заправки и форсунка или просто надпись эко. Обычно три сектора имеет зеленый 1\4, желтый 1\4 и все остальное красные сектора.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1402734
Как по мне то неплохо. Но не нравится цифровой спидометр, ну никак. Люблю стрелочные. Предлагаю попробовать сделать стрелочный спидометр внутри стрелочного тахометра, но чтобы стрелку спидометра было видно полностью, а стрелка тахометра чтобы только немного выглядывала за спидометром (или полоску вокруг спидометра). Или вообще обороты двигателя выводить горизонтальной полоской внизу.
Змінено користувачем Zap
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/5/#findComment-1402753
