Программа маршрутного компьютера для CarPC
Как вариант при дальнейшем дописывании софта сделать шкурки по выбору.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370413
Или эдакий редактор панели под себя, но тут сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370419
Ну да! типа как в аимпе. :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370432
C инерфейсом это уже философия пошла. К ней вернемся когда будет функционал.
Сейчас я останавливаюсь на этом интерфейсе, немного его еще доделаю. Затем занимаюсь функционалом. А после этого можно уже делать обложки и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370435
а мне такая вот приглянулась. Фото из инета , не моё.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370550
Да уж напоминает приборку китайского дырчика. :)
( алекс! не о твоем творенни), о последнем посту.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370607
Подправил расходы и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1370865
...Мышку подсвечивает сама программа видеозаписи. :)
Плиз скинь в личку ссылку на данную программу или саму прогу видеозаписи.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1371997
А можно новую версию программы,с последним скинем.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1372582
Так в первом посту ссылка на закачку, там постоянно обновляю.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1372702
Обалдеть. Год ездил с "дэу ресич", год с программой "Макса", а теперь за папу месяцеаев аж две, но я так понял что она работает только с Микас.
Всеравно качнем посмотрим.
Змінено користувачем andreq33
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1375656
Качаем новую версию, исправил проблемы с подключением к адаптеру.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1375994
Новая версия. Качаем :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377610
AlexNT, Добавь еще лампочку ЧЕК под расходом... - чтобы при ошибке загоралась красным. Так - лампу нашел :D
и Шкалы температуры и топлива я бы растянул на весь экран...
Кстати - а по какому признаку загорается лампа остатка топлива? и каким образом осуществляется пополнение топлива?
Размерность спидометра, я бы все же сделал как штатный, а так шкала на 160 - как то непрывычно будет гармонировать с приборкой...
Не искал часом экран, чтобы он стал во внутрь приборки по размеру?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377627
Потопрливу в баке пока не как, будет вбиватся ручками.
В будущем планирую сделать к программе устройство, для оцифровки ДУТ, и датчиков рузличных.
Экран такой не искал :)
Шкалы температуры и ДУТ планирую рисовать, во внутреннем дисплее.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377643
Я себе брал монитор с автопереключением на камеру заднего вида здесь
но тут моего уже нет (я брал его почти 3 года назад)сейчас есть лучше и стоят они дешевле чем ЛИЛИПУТ.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377653
Для ручек не забывай, что текущий остаток в баке = Остаток на момент установки проги + Залитое топливо - израсходованное топливо...
А вообще АЦП - это будет круто :yes: ну тогда уж и парочку триггеров на лампочки и датчики...
Пример: включил габариты - поменялась подсветка экрана, включил ближний - загорелась лампочка на экране и т.д.
Ну я б уже смотрел в сторону экранов от навиков, так чтобы в приборку вписался...
а то после гаммовских приборок - я уже не представляю как можно смотреть куда то не на приборку :D
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377662
Вот так бы шкалы сделать температуры и бенза
ПС.
Может как получиться, сделай движок под ОБОЛОЧКИ . Что бы можно было самостоятельно рисовать. Движок оболочек можно позаимстовать у AIMP - отлично и быстро работают, возможность использования PNG графики.
ПС2. Я тебе помогу нарисовать классный скин :rolleyes:
:beer: Даешь большой экран вместо приборки! :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377667
Скины думаю будут только позже.
как насчет если буду рисовать ДУТ и температуру как тут:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377682
Фог - надо сначала железку найти, т.е. экран максимально приближенный к размерам приборки и одновременно вытянутый как приборка...
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377683
я думаю широформатник вполне подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1377700
Вот экраны которые нашол оба не поразмеру. У обоих только композитные входы. Не проблема подсоединить к компютеру, проблема назначить его вторым монитором.(Первый остается как мультимедийный.)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1378088
А мне этот нравится.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1378090
Помогите купить шырокоформатныыыый монитор в приборку.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1378091
ЗАЗ Ланос 1,5 2011 года модель TF69Y024 подушка,кондиционер,гидроусилитель! хочу навигатор через USB подключить к разъему (GM-12) с помощью адептера! какой нужен для ланоса? если можно конкретную модель! навигатор с микро юсб и блютусом, можно сопряч через любой из вариантов!
На навике стоит винда се 6.0! Я так понимаю ПО идет свое к конкретному сканеру или можно любое поставить?
Подойдет ли твоя прога? И какой адаптер нужен?
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/3/#findComment-1378493
