Программа маршрутного компьютера для CarPC
Нарисовал что? Приклеенный длинковский юсбовый хаб под торпедо, или кеттайские синеглазые стрелочные приборы над рулем? :)
тут понятней
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1408720
AlexNT попробуй вот такой дизайн, общие черты главное, мне кажется будет круто
Интересный дизайн. Попробую.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1408917
Наконец то приехал мой монитор :) Сейчас буду ставить ОС и долбатся с утановкой разрешениея 800 на 480 :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1409496
под виндой проблем с разрешением быть не должно. Винда по идее сама определит доступные разрешения для этого монитора. А для BIOSа разрешения надо править в самом BIOSе
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1409511
Под BIOS меня разрешения не волнует. Вот под Win7 минимум 800 на 600. И видяха не интел (под интел есть решение проблемы).
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1409520
что за материнка у тебя? именно в видео биоса прописано разрешения. а также в прошивке контроллера монитора. если не хочешь ковырять прошивку моника и биоса- создай разрешение в power strip. если если моник 8" то лучше поставить разрешение 1024*600
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1409626
Монитор у меня такой
Физическое разрешение 800 x 480.
Но поддерживает разрешение до 1920 x 1080, но это уже интерполяция поэтому уже не четкое.
Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX WiFi
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1409845
Сделал плавность стрелки
Спасибо Frud за формулу :)
Пока еще заметны рывки, но это из-за того что частота кадров всего лишь 17 FPS. Нарисую все статичские элементы, доведу частоту до 60 FPS.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1412987
Будь поосторожнее с тачем. 4-х проводные не очень надежные. Если есть контакты с продавцом, уточни возможность / наличие запасных панелей.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1413423
обьясните мне не надежность 4 проводного тача. у меня в руках тачей перебывало просто куча как 4х так 5и проводных, если ногами и лопатой в них не тыкать то все работает и ни чего не ломается
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1413521
это уже на что то похоже )). а то я ездил раньше с dashcommand. так аж укачивало от рывков стрелок )))
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1413526
Не буду много цитировать
"Резистивный сенсорный экран состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. И на панель, и на мембрану нанесено резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено микроизоляторами, которые равномерно распределены по активной области экрана и надёжно изолируют проводящие поверхности. Когда на экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y)
Пятипроводной экран более надёжен за счёт того, что резистивное покрытие на мембране заменено проводящим (5-проводной экран продолжает работать даже с прорезанной мембраной)..."
Именно мембрана и есть слабое место. А лопатой или ногой в неё тыкать - это дело вкуса. Самым простым и наглядным показателем надежности есть количество нажатий в одну точку. Оно у 4-х проводных на прядок меньше чем у 5-ти. Разброс качества самой мембраны у разных производителей большой. Может и повести.
Потому просто аккуратней с ней. Это максимум , что может делать с ней хозяин.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1413774
я прекрасно знаю как это работает, и как устроен 5 проводной и 4 проводной тач. "более надежный"- вы убедились в этом на личном опыте? это все ровно что сказать: первый шатл был надежней второго ))) были они у меня и такие и сякие и все работало на ура!!! Если вы надрежете 5 проводной тач вы же будите его менять, или будите им продолжать пользоваться? я вот если надрежу что один , что второй , менять буду оба . И не пугайте народ что это хуже , это лучше! Если Правильно пользоваться , то все и работать правильно будет!!!!
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1414273
2 reanonПредлагаю прекратить полемику в чужой теме. Шварцами меряться тоже не вижу смысла.
2 АlexNT
Не пробовал ставить 7-ку? Там такие разрешения (800х480) поддерживаются. Держал в руках планшет с таким разрешением под 7-ку. Правда оно по умолчанию вертикальное.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1414439
дело не в семерке.
не все матери с контроллерами мониторов могут работать в нативном разрешении 800*480. так как и в прошивке контроллера монитора его нет и в видео биосе тоже. плюс ко всему сама винда не будет давать запускать разрешение ниже 600. было у меня такая мать и моник лилипут. самый подходящий вариант без ковыряния прошивки это powerstrip. зделать там разрешение и все будет классно работает
Змінено користувачем reanon
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1414579
Очередная версия.
Теперь для увеличения числа кадров, все статисекие элементы отрисованы и загружаются как картинка.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1421900
Стрелка и шкалы приборов работают - идеально, а вот цифорки, иле округлить - иле уменьшит частоту обновлений на экране.(мне очень понравилось :bravo: )
Ждёмс рабочию версию.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1422960
как там дела, установил прскар в авто, программу протестил.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1428827
Еще не установил, пытаюсь разные способы крепления монитора. Пока не очень. Сейчас в китае хочу заказать одно крепление, и пропбывать установить.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1428938
А можно попросить выложить (если конечно осталась) версию с интерфейсом как в 31 посте. Зараннее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1429639
Панель приборов Ауди A8 2011 г.
Минимум раздражающих факторов -
-- спидометр , тахометр стрелочные
-- индикаторы температуры двигателя и запаса топлива имеют всего несколько позиций
-- отображение напряжения бортсети отсутствует , поскольку также является раздражителем
и не несет полезной информации .
Змінено користувачем remixoff
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1437506
С Новым Годом Алекс... Всего... всего самого хорошего. Какие новости с приборкой.?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1453159
Пока холодно и нет возможности сделать монтаж CarPC, пока отложил эту тему. Переделываю БК в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1453203
Может есть смысл установить ещо указатель номера передач.В месте от 0 до 180 там свободное место.А так все на месте.И ещо может быть установить термометр \салона\И количество наличия бензина в баке в литрах.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1453736
, я думаю все что вы написали реализовать сложно!
Интересно, каким образом считать сколько литров осталось?
Либо как считать включеную передачу?
В принципе реализация возможна, но очень сложна и этим вряд ли кто будет заниматься!
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/page/7/#findComment-1458642
