Программа маршрутного компьютера для CarPC
Продолжая свою тему CarPC, собирая деньги на монитор (все остальное уже куплено и готово), решил на досуге написать программу маршрутного компьютера для своего будещего CarPC.
Что может на данный момент:
1) Работает с блоками ЭБУ Микас, и адаптерами K-Line на основе микросхемы FT232;
2) Не использует виртуальный COM порт;
3) Запоминает адаптер, и пробует подключится к нему после старта программы;
4) Показывает следующие параметры:
- Скорость;
- Обороты двигателя;
- Общий пробег;
- Температуру ОЖ;
- Индикатор работы вентилятора охлаждения двигателя;
- Напряжение БС;
- Мгновенный часовой расход (л/ч);
- Мгновенный путевой расход (л/100км);
5) Расчет:
- Путевой пробег;
- Время в пути (время работы двигателя);
- Средний часовой расход;
- Общий расход;
Что планируется:
1) Графики пути;
2) Вывод ошибок ЭБУ;
3) Звуковая сигнализация критических ситуаций;
Это пока то, что вспомнил...
Видео работы на реальной машине:
Данная программа работает с K-Line адаптерами на основе микросхемы .
Спасибо Kazuya за подсказку, где взять компоненты для отрисовки приборов :)
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/
Работает на Windows Xp - 7 ???
Работает с клайном который ты продаешь? там где 1,5 метровый шнур?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367572
Алекс!
ЗАдумка нормальная, но обратно же весь масштаб шкал сильно большой, допустим раз ты дублируеш скорость и обороты цыфрами то достаточно шкалы таха до 6 тыс. об мин и скорости макс. в 160 км в час. :)
Ну и индикацию дополнительную хотя бы аварийных режимов ( перегрев, что там еще диагностится по к линии, пропуски зажигания и.т.д. Ну и нижние правые приборы мне кажется никчему, может их в виде шкалы просто сделать, или как зажигающиеся лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367576
в Win7 работает, в XP не пробовал. Да работает с моими адаптерами которые продаю.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367584
Алекс!
По приборам подумаю, так как еще много, чего нужно будет выводить, буду все как то уменьшать, или делать разные закладки. на одной то, что нужно постоянно видеть на другой все возможные данные с ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367585
попробовал - не стартует.
Не хватает FTD2XX.DLL
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367589
Ну конечно, драйвера должны стоять на адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367592
а на чем писал прогу?
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367595
вод бы ещё с ЭБУ KDAC работало былобыочень интересно давно ищу подобную прогу.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367704
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367705
Тогда Тебе сюда:
P.S: Алекс - Было бы прикольно, если с Kazuya, Вы объедините усилия и сделаете совместное решение. Твоя прога как то перенасыщена индикаторами ... Без обид :beer:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367741
Тогда Тебе сюда:
Чего обижаться, как писал выше программа написана в течении 2-х дней, об хорошем интерфейсе за такой срок речь не идет. Поэтому и жду конструктивных предложений, как лучше сделать.
Но обращаю внимание на то, что моя программа, это в первую очередь маршрутный компьютер, а не диагностическая. Kazuya пишет как я понял программу с уклоном к диагностике и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367758
Да не - там как раз диагностику уже давно не обсуждают. Там уклон на CarPC больше обсуждается... даже под конкретный CarPC подгонка сделана.
Вот смотри: индикаторы батареи - стрелочным вообще делать нет смысла ибо он практически никогда не меняется, его можно и цыфровым индикатором вывести...
Точно также и два прочих индикатора расхода... - как по мне то там слишком малы диапазоны шкал...
Например на моей мгновенный расход может прыгать до 40...60 литров - смотря как крутить.
Дальше запускаем прогу - она открывается на весь экран, однако не центрируется и не масштабируется.
Раздел: Настройки - я вообще не понял. Может он активируется при подключении к авто, а если просто открыть - то не совсем понятна его суть...
Опять же для CarPC главное чтобы прога стартовала сама как только пойдет сигнал с ЭБУ, а то запаришься ее каждый раз стартовать.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367780
Сорри - не хочется повторяться, но в той проге уже можно указать остаток в баке, а потом заполнить бак топливом... Таким образом мы всегда знаем сколько осталось топлива и сколько его в баке...
Все же будет проще, если посмотришь там варианты приборки и их обсуждение. Там как бы идет все тоже, только вшнешний вид различен, а желаемый функционал там уже многие расписали какой бы хотели видеть...
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367787
Миша!
Это не катит!
Прога работает через адаптер и не цепляется к входу датчика топлива. Единственный вариант ручной ввод количества топлива и подсчет в самой проге израсходованного бензина и прогноза пробега. Но это не есть правильно т.к. комп можно просто не включать при движении и поэтому он будет считать неверно.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367792
Это не катит!
Игорь, я это все понимаю, но надеюсь Ты помнишь про CarPC - эта железка включается всегда как только включается зажигание, а значит не включить ее просто не реально...
Опять же по расходу - да к даткику не цепляется, но можно же с точностью до литра ввести остаток в баке и потом от него просто будет отниматься расчетный расход. Потом Ты заправляешь еще допустим 20 литров и собственноручно плюсуешь и снова идет минус по расходу ...
Вообщем почитай по указанной выше ссылке - там это все уже реализовано и работает.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1367796
Пробую менять интерфейс:
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368126
Тема очень интересна, и именно как замена штатной панели приборов. Искал по другим форумам, не скажу что ничего не нашел, есть масса программ, но недостатки есть у каждой. Эта тоже -пока- не шедевр.Из моих замечаний - как то дерганно она работает.Возможно это так выглядит на видео.Стрелки должны двигаться плавнее, цифры прыгают.Ведь в реали МЫ на панель не смотрим, мы ЕЕ КОНТРОЛИРУЕМ краем глаза. Поясню - (все нормально иле повышенное напряжение...,иле превышение скорости)-панель должна не только показывать, она должна СИГНАЛИЗИРОВАТЬ.
Р.С.Я купил СЕНСОРНЫЙ монитор на Аукро. LILLIPUT GL629-70NP/C/T - автомобильный VGA монитор с сенсорным дисплеем - от известнейшего производителя мониторов LILLIPUT. Эти мониторы идеально подходят для использования в автомобиле в соченании с хорошим CarPC компьютером.Вот интересная тема-(
) Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368202
Алекс!
Уже получше! :)
Но со стороны, смотри , отталкивайся от того, чтобы вписать максимально большие, допустим 4 циферблата в размер экрана.
Как вариант по краям тахо, по центру псевдоцифровой дисплей ( желательно побольше ( по высоте с большими приборами, ну и как заполняющие еща пару приборов, можно по краям, термо и аналоговый расход, Ну и справа большой спидометр
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368216
Дергается скорее всего на видео, опрос ЭБУ 3 раза в секунду, в реале дергание так не заметно.
Интерфейс на видео интересный, попробую отталкиватся от него.
Насчетр монитора тоже смотрю в сторону LILLIPUT, пока комплю деньги :)
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368221
С универсальным диагностическим OBD2 адаптерером KKL VAG COM 409.1 будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368261
Скорее всего нет. Но нужно пробовать, если на входе стоит FT232 или FT245 то может заработать.
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368264
А какой ты продаешь адаптер.,пост№2
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368267
Обычный K-Line, две микросхемы FT232 и SI9243
https://lanos.com.ua/topic/65857-programma-marshrutnogo-kompyutera-dlya-carpc/#findComment-1368334
