Недоделки прежнего хазяена моего авто
Подскажите пожалуйста. В своём приобретенном "новом" авто, обнаружил перемычку. (см. фото) . Вопрос, что это?
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/
Кто-то ремонтировал головной свет. Надо понимать что с такой перемычкой при включении подсветки ещё загораются фары?
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366420
Нет!
Похоже на автоколхоз местного кулибина. Скорее всего были проблемы с светом, так они ничего не придумали лучше чем цеплять сопли в блоке предохранителей моторного отсека.
Если нужно объединить включение подсветки и головного света в первом положении левого подрулевика, намного проще кинуть перемычку на его слаботочном разъеме.
Это неведомые мысли безымянного электрика. :)
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366430
Точно проделки кулибина. Возможно, одно из реле не рабочее?
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366698
Скорее всего перемычка для того, что бы стеклоподёмники работали при выключенном зажигании
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366733
+ 1 - совершенно верно. Проверить просто - у вас стекла должны подыматься при выключенном питании.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366744
Да хрен его знает, куда вели мысли этого умельца, может он так эсп подключал, чтобы они без включения зажигания работали, повытягивай релюхи, посмотри результат, что происходит, что конкретно пропадает?
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366769
у меня такая перемычка стоит для того чтобы стеклоподъемники работали при выключенном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366819
Зачем тогда вообще реле эсп? Вытащить его и бросить перемычку прямо на его контакты, а само реле всунуть в каой нибудь пустующий разъем ( на запас)
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366822
Возможно таким образом подключили противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366839
Одно маленькое но!!! Стеклоподёмники механические :verysad:
Змінено користувачем veeteer
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366951
Что-то кажется провод обуглился.
Это меня и настораживает :shock:
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366952
Противотуманок нет. Стеклоподёмники, механические. Уважаемые!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ещё идеи есть? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366960
"Слепил" из двух тем одну.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1366962
Провод уже подгорел из-за неконтакта - его нужно заменить!
А перемычка эта похоже для того, чтобы при выключении зажигания с включенным ближним не тухла вся светотехника, как на обычных польских ланосах.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1447072
Вроде одной релюхи не хватает в правом верхнем углу, которая включает мотор вентилятора охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1459417
У меня тоже проблема!!!! Прижний хазяин моей ласточки "краб"! непонятно зачем снимал панель климата....и поломал пласмаски которые тянут трос! тепер не знаю что делать!!! Где их можно взять??? мож колеги подкинут????
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1462217
  • 4 місяця потому...
У меня таже проблема. Только у меня и вручную не переключаются положения климата.(((
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1574030
я уже все зделал!!!! могу помочь!
https://lanos.com.ua/topic/65814-nedodelki-prezhnego-hazyaena-moego-avto/#findComment-1574744
