Ремонт микроволновки
Имею микроволновку SAMSUNG G2739NR.
Короче жена сказала что открыла дверцу м/волновки и она потухла.
Снял облуду. Первый предохранитель цел.
Фото 1. Я так понимаю это просто сетевой хВильтр.
Предохранитель цел, дроссель звонится, резистор цел.
Фото 2.
Наименование блока RA-N2LED1
Визуально все целое.окромя предохранителя.
Транс после него без КЗ, звонится на 1,67 кОм.
Больше никаких деталей в этой цепи нету.
Возникает вопрос. Мог предохранитель сгореть просто так?.
Понимаю что мог, но она проработала 5 лет без нареканий. Мож что-то повлекло?
По этой ссылке самсунговский мануал на эту м/волновку, я так понимаю что для небольшого ремонта.Но там траффик, около 100 метров.
С уважением
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/
У меня тоже Samsung и предахрон на плате перегорел, сейчас там жучок, а перегорел из-за перепада напряжения в сети!
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1366823
на то он и предохранитель шоб перегорать
замени и смотри... будет гореть тогда ищи причину
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1366863
На дверках твоей микроволновки нахадятся 2 концевика (или 1 с двумя группами контактов -зависит от модели). Одна группа контактов снимает напряжение со схемы контроллера при открытии дверки а вторая замыкает цепь питания для того случая если при открытии дверцы питание не снимется то сгорит предохранитель. Отсюда и пляши. Проверь концевики. Тот что разрывает цепь питания должен срабатывать немного раньше того что замыкает.
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1366879
у мну тоже перегорал, и тоже жучек намотал. Белый в верхнем правом углу на 2-ом фото, (на лампочку освещения салона похож) мы ж о нём говорим? проверь должно работать....
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1366910
Концевики двери проверил. Там система рычажков . каждый по отдельности работает, контакты внутри них чистые.
У меня на двери 3 концевика.
Спасибо всем за отзывы. Рискну, ведь это благородное дело )))
С уважением.
ПыСы. да, разговор именно о том предохранителе что справа вверху на 2 фото.
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1367044
Тему можно грохнуть.
Поставил жучек- все работает, ттт.....
Спасибо всем за советы.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1378724
С уважением.
Не забудьте, что жучек - это временно. Решайте вопрос серьёзнее.
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1380792
Для серьезного ремонта будет жуёчк по-серьезнее )))
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1381252
1,8 тис   2
А чего вы жучки ставите, а не предохраниетли? неужто такие дорогие и дефицитные там используются?
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1390189
А потому что за предохранителем надо ехать куда-то. А так взял микрометр, проводов разных по сечению, подобрал и поставил жучек. В моем случае это провод 0, 315 мм кв в сечении. Но я его не мерял а просто взял 2 см на работе. У нас такой ставят на 5А. Не горит
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1390607
1,8 тис   2
А на сколько горит? это же твоя микроволновка, у тебя дома стоит...
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1390703
У меня стоял на 5 Ампер. По крайней мере на нем так написано.
Работа связана у меня с производством источников безперебойного питания. Посиму в "тонкостях" проволочки в предохранителях немного понимаю.
Там стоят керамический длинный, под рукой такого небыло.
Посиму 0, 315 мм кв это около 3-3,5 Ампера. Сгорит-куплю правильный.
https://lanos.com.ua/topic/65807-remont-mikrovolnovki/#findComment-1390988
