Не заводится, нужна помощь
Итак, проблема в Ланосе 1,5.
При попытке завести авто стартер крутит и машина почти заводится(даже на пару секунд гаснут лампочки на панеле приборов) вот токо дальше хватать не хочет.
Эта проблема началась три недели назад, но только с маленьким НО: проехав на машине и заглушив ее на 5 минут, завести ее не удается; через пару минут заводится как ни в чём не бывало. Делал диагностику - ничего не показала, мол надо проверять в момент проблемы.
Помогите советом, что может давать такую проблему...
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/
ГБО стоит? Давление в рампе проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1365305
Не знаю как на лани, а на рено кенго такой симптом очень похож на датчик положения коленчатого вала. А в данном случае не помешало бы проверить давление в рейке.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1365324
Еще можно посмотреть контакты на разьеме который идет к катушке зажигания. У нас у одноклубника тоже такая проблема была.. нашли ответ именно на этом разъеме.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1365348
ГБО не стоит, давление не проверял. На выходных надо на СТО тащить со стоянки, хотя не факт, может и заведётся.
У меня мелькнула мысль, а сигналка может не давать завестись, может датчик какой-то отходит или не отходит...
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1365649
Какой-то проводок просто весит на катушке, что это? Так должно быть?
Змінено користувачем l777777
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366121
Если в сигналке установлена блокировка старта, то может быть.
Это не катушка, а бензофильтр. Проводок заземление фильтра не начто не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366143
Мде, знаток из меня никакой))) Блокировка (пассивны иммобилазер) в сигналке есть.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366155
Попробуе ее отключить и посмотриш.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366203
А как именно отключить, если выдернуть разъем машина ваще может завестись, там же провода на свечи (как я понимаю)???
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366416
Я вообще-то писал про сигнализацию
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366456
Тю, не заметил что разные люди ответили)) Завтра если будет время надо попробывать. Вот токо вопрос - как?
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366575
В инструкции к сигнализации должно быть описано.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366702
+1. Единственный датчик глобально влияющий на заводку и работу двигателя - датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и его разьём.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366820
Помнится как-то у меня закончился бензин. При попытке завестись, двигатель схватывал и глох. Если картина аналогичная, то логично предположить что по какой-то причине не включается бензонасос, например: окислившаяся масса бензонасоса или подгоревшие контакты реле бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1366871
И я сегодня начал грешить на бензонасос, но мне это вылезло боком ... снял его, почти разобрал, и решил проверить на аккумуляторе, моторчик еле еле издавал движения - решил, что здох бензонасос. Купил новый в сборе, поставил, но машина не завелась((( Оказалось, что аккумулятор, на котором проверял был малость севший, и при проверке на другом моторчик зажужжал как надо. В общем поставил родной бензонасос на место.
Ах да, к чему это я, при попытке завести машину, через топливные шланги не идёт бензин. Видимо проблемма в электронике, то ли провод подгорел, то ли окислелось что, как вариант сигналка, ибо мне сказали, что возможно сигналка блочит не зажигание, а работу бензонасоса.... реле менял местами - не помогло, кароче буду искать электрика, прозванивать проводку, особенно выходы на бензонасос.... эх, зря день провозились, зато знаю что бензонасос в норме =)))
https://lanos.com.ua/topic/65743-ne-zavoditsya-nuzhna-pomosch/#findComment-1368731
