Нужно определить полярность проводов
Ну тогда конечно без полюсовки никуда! Обязательно красной краской подписать на проводках + и- и обязательно взорвать всю проводку в салоне, не дай боже гдето на сростках на заводе проводки перепутали. :)
Игорь - Тебе такое слово как тестер знакому???
Накой xрен проводку срывать?
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1364004
2,7 тис   10
mich_ya, perets, снимаю шляпу.
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1364014
Есть такая традиция у фирмачей, выпускать тестовые диски для настройки систем, вот на этом, например:
3-й трек (Front channels polarity test)разницу с перепутанной фазировкой, на любых динамиках, в любых АО, не услышит только глухой (помимо того, что меняется тембральный баланс, также сцена выворачивается наружу).
Ну, а если человеку лень тыкнуться тестером или батарейкой, значит ему просто не важна эта разница, имеет право слушать как ему заблагорассудися :joking:
P.S.
С высказыванием, что фазировка не важна, я могу согласиться только в двух случаях: а)когда она перепутана в обоих каналах; б)когда слушаем моно.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1364041
А так интереснее. :), чтобы наверняка..без промохов! А то проводок с плюсом не дай боже на минусовую клему динамика попадет! Слазу всемирный катаклизм, радио перестанет работать, звук перестанет звучать, ну и наступят прочие последствия всемирного апокалипсиса!
Смотрите на вещи проще!
Еще раз повторю , фазировка динамиков в машине ( в штатных местах) не важна!
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1364112
Да, прочитал 2 страницы спора друг с другом, а человеку помощь нужна:
- найди кусок провода длинной от магнитофона к динамику, один конец подключи на выходе магнитофона к (+) для этого динамика, второй конец к динамику, и пробуй по очереди подключать провода, которые обрезал, тот с которым заиграет тот и будет (-).
Удачи.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1385272
Можно попробовать светодиодом, по проводам идет напряжение, значит можно и определить и полярность.
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1385386
Светодиод не сгорит? :ay-yay:
Блин - думал напишешь про прозвонить тестером, а так малость через опу получается... - могут у несведущего проблемы возникнуть.
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1385459
Топикстартеру все правильно написали про батарейку. Самое простое и без всяких тестеров. Если диффузор динамика пошел наверх, то провод, приложенный к плюсу батарейки-и будет плюсом. Единственное-незачем крону для этих целей использовать, 1.5-вольтовой достаточно.
По поводу полярности, спорящим-вам что, трудно 2 (!!) провода подключить в правильной полярности, так как это задумал производитель ? Тем более что на определение полярности уходит несколько секунд ??
P.S. В полемику вступать не собираюсь, но разница в фазировке таки есть.
https://lanos.com.ua/topic/65668-nuzhno-opredelit-polyarnost-provodov/page/2/#findComment-1391372
