Перекашивается стекло и полностью не закрывается
При работе электростеклоподъёмников перекашивается переднеи стёклк и не закрываются 10-15 см,регулировка ничего не дала,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/65658-perekashivaetsya-steklo-i-polnostyu-ne-zakryvaetsya/
Да сталкивался и не раз! это только ЭСП. На форуме вам ничем не помогут, надо снимать сам подъемник и смотреть, нам даже попадалась с завода кривая напрявляющая, когда стекло еле двигалось в промежутке одном.
https://lanos.com.ua/topic/65658-perekashivaetsya-steklo-i-polnostyu-ne-zakryvaetsya/#findComment-1363139
Перекос обычно возникает если стекло где-то упираеться посмотри в уплатнителе, мож чего застряло(или шахта с уплатнителем в которой стекло ходит погнута) и при упирании идет перекос и автоотключение подьема.
https://lanos.com.ua/topic/65658-perekashivaetsya-steklo-i-polnostyu-ne-zakryvaetsya/#findComment-1363145
Проблему решил так-между стеклом и салазками ЭСП положил резинки от гран буксы(водопроводной) и смазал силиконовой смазкой,на втором ЭСП получилось сложнее,поменял шетки на маторчике ЭСП,попустил рейку,поднял стекло вверх и затянул её в таком положении,смазал направляющие силиконовой смазкой.Думал со вторым ЭСП получится решить с помощью резиновых шайб,ан нет,пришлось повозиться.Неисправность одна,а способы устранения разные.
https://lanos.com.ua/topic/65658-perekashivaetsya-steklo-i-polnostyu-ne-zakryvaetsya/#findComment-1364604
