Аналоги шмхх для мемз317
Интересует есть ли импортные аналоги шмхх Ваз2112 с пластиковым наконечником,который стоит на ланосах 1.4 с мотором мемз-317.После замены на новый вазовский его хватило на 2 месяца и хотелось бы купить какой то подороже и покачественней типа GMовского.Отечественные не внушают чё то доверия.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/
Да вроде и вазовские работают, у меня уже больше 100 тыс отпахал
большая тема и под конец расписано какие производители хорошие
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1362395
Спасибо за ссылку,Ну вазовский у меня как поставил только тоже отлично стал работать пока в смазке был,но через 2тыс. начала при заводке схватывать с низких оборотов ,а должна газнуть а потом опустить до холостых,так вот снял я шмхх смотрю а шток сухой подкопченый ,мож его чем промыть и смазать, если смазывал кто ,то чем ?может литольчиком?
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1362649
Промыть очистителем карбюратора, протереть от копоти. Затем установить штоком вверх и залить чистое моторное масло в углубление штока и оставить в покое минут на 10. Может потечь с обратной стороны корпуса, там где заклепки, ничего страшного. Затем слить излишек, протереть насухо и установить на место. У меня так смазывается с завода, уже 250 000 пробега - все нормально. Стоит ВАЗовский.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1362662
cпасибо буду смазывать ,отпишусь о результате.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1363057
слесарюга как победил детонацию? Или забил.
Она непобедима !:) Щас на росийском бензе езжу и на свечах по три колечка поставил,вроде поменьше детонирует .
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1363778
смазал маслом рхх и...-нихера!Он как работал так и работает ничё не изменилось,так же заводиться с низов.Стоит рхх Калуга -в синей упаковке ,хватило на тыс.2.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1364375
  • 5 місяців потому...
Тут где-то тема была. Люди пружинку укорачивали на рхх. Некоторым помогало. Поищи.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1505158
Тема была и есть
Закрываю.
https://lanos.com.ua/topic/65620-analogi-shmhh-dlya-memz317/#findComment-1505188
