Размер \ типоразмер штатных динамиков
Товарищи форумчане, рылся рылся в FAQах и темах, но так и не собрал воедино, смелюсь задать вопрос:
Подскажите пожалуйста размер \ типоразмер штатных динамиков Ланос Спорт (есть мнение что аналогичен Т150-му)
Потрошить и фоткать пока возможности не имею, могу точно сказать что сзади имею микро-овалы 7ОМ (около 13 см между креплениями)а спереди какието странные неглубокие круглые 2.3ОМ (около 13 см)
В недоумение меня ввело то что в двери не поместились обычные 13-шки по глубине, посадочные теоретически совпали ((
На данный момент штатки фирмы Daewoo. Машина - кореец 2003г.АТ 1.6 Sport
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/65603-razmer-tiporazmer-shtatnyh-dinamikov/
Передние двери всегда были 12.5 мм диаметром, посадочная глубина при люксовой карте с деревянными подиумами - максимально 72-74 мм
А сзади что поставишь то и станет, всеравно в полку врезать.
https://lanos.com.ua/topic/65603-razmer-tiporazmer-shtatnyh-dinamikov/#findComment-1362062
Почему " всеравно" - у меня же там штатные динамики в специально отведенных пластиковых нишах в углах. Как раз слева и справа от полки
https://lanos.com.ua/topic/65603-razmer-tiporazmer-shtatnyh-dinamikov/#findComment-1363264
Потому то что там стоит "не играет", и не одни динамики в подобном месте играть не будут. Нужно врезать в заднюю полку или вообще, в идевле ничего туда не ставить и музыку делать классическую, компонентный фронт и саб в багажник и все.
https://lanos.com.ua/topic/65603-razmer-tiporazmer-shtatnyh-dinamikov/#findComment-1363268
А размер этих овалов не подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/65603-razmer-tiporazmer-shtatnyh-dinamikov/#findComment-1363317
