полная замена выпускного тракта?
пока что ездим на стоковой, но хочется и звук по лучше (а то бесит это высокочастотное дребежжание, когда на гашетку давишь) и плавно по немногу прибавить лошадей :)
уже успел начитать что если хочется прибавки, то менять весь тракт надо.. но везде где не гуглил, все трубы 51мм - шире не находил. и перепрошить в онлайн режиме, но прошивка уже потом, сначала выпуск поменять)
еще как бы я где то читал, что для двигателя 1.6 52мм хватает.
Собственно вопрос к знающим людям - а надо ли шире ? (56мм+?)
если да, то может что то посоветуете (и где и что достать), по тому что все что я вижу\нахожу это только 51я труба )
Змінено користувачем Winnie
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/
прямотоки делают две конторы: руд и ворон
(насчитали ~2800 c установкой)
(насчитали ~3500 или ~4500 c двумя резонаторами тоже с работой)
сам хочу, как раз глушак на выходных отвалился, что лучше хз.
с впуском не хош по извращаться ? только это для 1.5 (
Змінено користувачем playplayplay
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361344
На руд тебе дорога. Там и 75 есть. У меня например 60 стоит.
ПС. 1.6 на стоковых мозгах ни каким боком онлайн не отстроить.
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361374
а что нужно ?
например 60 стоит
так у тебя и 2.0 стоит ))
.с впуском не хош по извращаться ?
у меня 1.6 :)
ну и пока только выпуском для начала займусь, мне сильные перемены не светят пока, я студент, не работаю :D
еще много чего другого по авто нужно сделать )
качественный звук, катки кованные, оптика альтернативная и т.д, машина в полном стоке)
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361529
Высокочастотное дребезжание на руде не ушло (полный выхлоп от мотора до конца). У меня правда 1,5, но из-за того что нерж звонче чем штатный чугунный коллектор стало даже несколько громче. Такое ощущение как выхлоп подсекает. Но не сильно парит ибо слышно только если окно открыть и нажимать на газ возле отбойника. Посему забил. 1,6 и 50-й трубы хватит с головой и 45-й. Во всяком случае никакого подпора не будет. Прыгнете выше 50-й - поимеете гемор еще и с низкочастотным гулом от которого в принципе не избавитесь на большой трубе. Онлайн мозги не отстроите факт. Просто прошейте у белых людей и этого хватит. У меня во всяком случае после установки выхлопа ничего подстраивать от кастомного чипа откатанного еще на полностью стоковом выхлопе не пришлось. Просто приросло порядка 7 лошадей да и все.
Змінено користувачем LanUsr
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361585
по чипу к нему
чиповался, все отлично. намного лучше чем было.
вв провода и иридиевые свечи не хош попробовать ? а то ~800грн стремно выкидывать на тест, ибо отзывы разные.
пару вопросов тем кто ставил прямоток
1. с ним разгон от 0 - 100 лучше ?
2. расход упал увеличился ?
3. нулевик ставили ? дает он что ? в штатное место или конус ? если конус и грязный движек - я так понимаю он всю грязь будет сосать ?
4. по звуку (более тихий приятный басистый) кто лучше ? руд или вороны ?
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361676
Хочешь прихода пили каналы впуск-выпуск в голове сж поднимай до 11-11.5 под 95-100бенз.Разрезные шестерни чтоб патом в фазу попасть, например руд на 51 трубе, можно нулявик +январь и онлайн чип. Заимеешь кучу гимора, растрат, десяток или два лс :energy:
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1361763
слушай, что ты мне все пытаешься что то втулить попробовать ?)
моя машина не испытательный полигон, а я тебе не летчик-испытатель, мы все выяснили ?
ответившим спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/65572-polnaya-zamena-vypusknogo-trakta/#findComment-1362435
