Скорее всего выжимной подшибник.Нужно снимать коробку и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1361267
Напишу ще й сюди. Чисто суб'єктивно, гірше почали втикатися передачі. Таке враження, що щеплення трохи "веде". Пробіг - 23 ткм. Регулювати щеплення? Чи прокачувати?
ЗІ. Щеплення "бере" в самому низу.
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1362059
Если несколько быстрых нажатий на педаль позволят легко включить передачу,то причина в завоздушивании и надо прокачивать. Если нет,то гидравлика скорее всего не при чём и надо разбираться уже с механикой... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1362189
Педаль сцепления при работе становится тугой,главный и рабочий целиндры поменял на новые,прокочал не один раз,по лечить не получилось.Такое впечетление,как буд то создается излишнее давление на холодную вроде бы мягкое.В чем еще может быть причина?Подскажите пожалуйста в зарании благодарю всех откликнувшихся.СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1362225
выжемной недавно поменял,когда поменял сцепление стало тугое.из-за чего такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1389293
сцепа доживает свои последние дни,впринцыпе еще 20-30т протянет
Менять лучше все комплектом,чтобы апять туда не лезть:)
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1390724
уже 50тык на тугом сцеплении прошёл,и не чего переключает без проблем. на ланосах детали очень качественные,вчера на сто на стенде ароматизаторы проверил показал 80%работоспособности,хотя тачка 200тык пробежала.сказали только наконечники поменять рулевых тяг.
https://lanos.com.ua/topic/65567-stseplenie/#findComment-1414785
