На бензине долго заводится
Sens 1.3 на холодную с утра очень плохо заводится стартер крутит секунд 5-6 пока заведется, на газу быстрее, но на бензину должно заводится моментально же, В чем проблема?
Броне провода новые, свечи чемпион новые, бензо фильтр тот что под капотом тоже новый, давление бензонасоса 2,5 почистил форсунки на днях, и всеравно заводится плохо, бензин А-95 (Укртатнафта) И ещо росход бензина сумашедший стрелка на глазах заметно падает 14-15л на сто. в чем проблема?
Завтра с утра снему видео и выложу как заводится.
Змінено користувачем san4olis
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/
Таке враження, що бензин неякісний.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361163
Поменяйте запрвку. УкрТатНафта - плохой бенз.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361250
Была такая же проблема на ланосе, решилась заменой клапана в газовом редукторе - пропускал!!!
Змінено користувачем kutsay
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361255
Забыл дописать, в редукторе поменяли ремкомплект и настроели газ, Но дело не в газе а том почему она заводится плохо на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361618
Если будет подтравливать клапан, то на бензине будет плохо заводиться. Попробуй перекрыть газ на балоне и дождаться пока машина заглохнет, а потом пробуй заводиться на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361934
Такойже трабл был -редуктор газовый травил - заполнял впускной коллектор газом во время стоянки, как результат - пока не продуешь цилиндры, мотор не заводится, Вылечил установкой газового клапана.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1361982
Что то я не понял совсем, если мне перебрали редуктор ГБО то етот клапан не меняли на новый?
Видел своими глазами разобрали полностю редуктор и вставили туда все новое.
Но щас всеравно пойду и перекрою газ, выпалю остатки, а с утра отпешусь помогло или нет.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1362648
С утра завел как и посоветовали, завелась за сикунду только провернул ключ зразу завелась, Спасибо огромное Всем, щас поеду к газовщику.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1362678
у меня такое но только после или во время влажной/дождевой погоды. если целую ночь лил дождь то с утра так заводится, а если сухая погода - с полтыка. шо за ...
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1363679
Похоже на проводку или ВВ часть. Без подключения к мозгам это гадание на кофе.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1364130
andykw а что ето за клапан где он находится? я сам смогу его заменить (купить новый там...)
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1364392
Сфортографируй подкапотку.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1364565
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1365096
Судя по фоткам у Вас есть магистральный газовый клапан (с синей катушкой) и есть клапан на редукторе(с черной катухой) - кажется "вторй ступени " его называют. .
В магистральном есть еще фильтр, который нужно периодически менять, возможно газовщики забыли это сделать, ну и травить он не должен -надобы проверить.
П.С. ИМХО неудачное расположение редуктора - слишком длинная труба от редуктора к впускному коллектору.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1365253
Судя по твоим фото у тебя два клапана. Первый рядом с редуктором(синяя катушка), второй на редукторе(черная катушка). Если руки растут из нужного места то ничего сложного нет, скинь скайп раскажу, а то много набирать.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1365271
В опщем дело было та
Поехал Я к газовщику, росказал проблему что да как, зделал он вот такие решения на фото под номаром 2 он открутил шлангу, помазал помазком отверстие в редукторе, пошли пузыри, Потом он снял сам клапан под номером 1 на фото по почистил отверткой чтото в самом редукторе сказал что мусор, говорит что ещо мягкие резиночки на клапане менять не нужно. Потом поставил назад клапал проверил опять же помазком, вроди бы нормально пузыри не идут. Я завел машину и уехал. Через часа 2 - 3 на холодную завожу а оно такое же самое заводится туго на бензину. Уже сам своими руками открутил шлангу ту что идет в инжектор помазал помазком отверстие то что в редукторе и увидел что пузырит всеравно, уже не стал к нему ехать. Подскажите уважаемые камрады что делать?
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1381415
Магистральный клапан (который с синей катухой) - он полюбому должен держать, если газовщик увидев что система травит газ, и не почистил его -меняйте газовщика.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1381427
Минять полюбому придется, скажите Rolan Я сам смогу что то зделать что бы не травило?
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1381551
Я же писал, что у тебя два клапана, надо два смотреть. Если резинка и седло у клапанов в нормальном состоянии можно немного растянуть пружинки, но не перестараться.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1381570
С уважением.
Желательно иметь ремкомплект (резинки\ прокладки). А вообще хз, своими руками не разбирал еще, просто у нас в городе есть хороший проверенный газовщик к нему и обращаюсь если что, у него на месте склад с деталями, и по ценам дешевле чем в инете.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1381607
Так, Я сам все зделал, открутил клапан черный с верху на фото, вынянул поршенек и поменял сам резиновый наконечник похож на грыб, собрал и воаля все получилось перестало травить. Но радывался я не долго только собрал все, тут на тебе перестал работать бензонасос, придохранительль згорол поставил новый тот тоже згорел, я быстро к електрику тот пошаманил что то сказал что заклинил бензонасос, придется новый покупать 300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1383167
Вот и нашлась причина Ваших бед бензонасос!
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1383618
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки матчасти, машинка болеет, помогите поставить диагноз (СЕНС 2007 газ/бензин, ГБО 2 поколения).
Симптомы: на холодную не заводится на бензине (после вкл. зажигания ЧЕК зажигается и тухнет, бензонасос старательно закачивает бенз 8-10 сек, стартер крутит добросовестно), со 2,3,4 раза то же самое. При переключении тумблера ГАЗ/Бензин в положение, которое позволяет заводить на газу, машина заводится. После запуска двигателя на газу переключаю тумблер в положение Бензин и двигатель продолжает работать на бензине. После запуска двигателя едет нормально как на бензине, так и на газу, после переключении с бензина. Если двигатель "Горячий" заводится и на бензине.
Такая картинка сложилась недавно и не внезапно. Поначалу на холодную на бензине машинка могла завестись а могла и не завестись. И чем дальше тем меньше получалось удачных попыток.
Какие есть мысли?
https://lanos.com.ua/topic/65556-na-benzine-dolgo-zavoditsya/#findComment-1407525
