Проблема заключается в следующем: машина едет нормально, а потом резко начинает ускорятся и начинает мигать чек заезжал на 4 сто с диагностикой ничего не помогло сам подключил кабель к ноуту думал посмотреть что за ошибка но мозги ее не фиксируют. были заменены вв провода свечи и бенз льется только 95 на окко и на шеле. так же есть еще проблема что когда разгоняешся и бросаеш газ машина итет в ступор. а так же есть еще проблема с тем что при езде на на 1 и 2 передачи без газа ее начинает дергать выжал сцепление отпустил и попускает но не всегда так что бы попустуло нужно чуть чуть нажать на газ.
что это может быть подсказите пожалуйста может у кого то такое было машина daewoo sens 2007
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/
схоже в мене, почитай може допоможе щось
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1360691
Спасибо замена ДПДЗ помогла проблема с тем когда разгоняешся и бросаеш газ машина итет в ступор решена, но на 1-2 передачи без нажатия газа машина продолжает дергатся и всеравно появляется неуловимая ошибка чек мигает мозги не фиксируют и ноут не видит
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1361296
Покажи скины диагностики на ХХ и в тот момент когда дергает.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1361931
Сними регулятор холостого хода и вычисти нагар на штоке и внутри, куда вставляется РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1397723
До этого случайно на диагностику/настройку не заезжали? Похоже на маленький Gob, смесь очень бедная, а чек мигать может из-за пропусков зажигания в цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1404934
Уважаемые, ланосоводы, помогите разобраться! С утра, когда завожу машину, то не ровно работает на холостых, плавает с немного высоких оборотов на низкие и на оборот, но прогреясь, выравнивается, Когда начинаю ехать, машину дергает на малых оборотах, Разгон норм.,2-ая,3-я, но убирая ногу сгаза, не выключая скорости, опять подергивает.Через пару км езды все устаканивается как-будто новая машина едет.Подскажите, пожалуйста, что за ХРЕНЬ?
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1411853
Год машины?
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1413053
2003 г.в.
Вообще нужно найти нормального диагноста, а на вскидку РХХ, форсунки, датчик температуры.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1414010
2003 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1414011
  • 4 місяця потому...
Все проблема полностью решена с дерганьем и ступором. решение очень простое замена дпдз, РХХ, а также замена катушки (по гулупости)мойка форсунок и конечно прошивка под е-0 потому что никто из диагностов не сказал что у меня померла лямда. прошивался у MLG по отзывам прошивка у него эластичная и экономичная
Змінено користувачем cjbond
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1536090
ключевое слово здесь-прошивка Е-0 и конечно же MLG.
https://lanos.com.ua/topic/65537-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1539744
