Сифонит масло из масляного фильтра
Доброго время суток! Просачивается масло из фильтра, думал проблема с фильтром, но замена фильтра проблему не решила. Резьба не сбита, фильтр лично затянул до упора. Не помогло :blink: Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Змінено користувачем s_pavell
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/
Уточните,масло просачивается из фильтра,или из под фильтра?
Если из фильтра,то скорей всего он бракованный(плохая завальцовка),а если из под фильтра,то проблема в резиновом кольце(прокладке)может не промазали маслом,и его закусило.
Змінено користувачем maxo
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1360693
Будет очень неудобно, но нужно посмотреть место соприкосновения резинки масляного фильтра с блоком. Возможно на блоке есть что-то,что мешает плотно прилегать резинке фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1360710
Может в этом проблема? Его нельзя закручивать "до упора". Нужно зажимать от руки не очень сильно, буквально не прикладывая усилий, пока крутиться. Да и не все фильтры одинаково полезны. Точно никогда не тек MAHLE (OC90 который).
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1360907
Проверьте затяжку болтов крышки клапанов если у вас сенс или ланос 1.4 ,у меня на сенсе подтекало именно из под крышки в раене 1,2 цилиндров на впускной коллектор и далее по блоку вниз к масляному фильтру я тоже фильтр менял не помогало казалось из под него течет .
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1360935
Винты крышки тоже затягиваются не до упора, а моментом до 18 нм максимум (при откручивании только легкое сопротивление, как будто не затянуты), если при этом подтекает, то фиговая прокладка или с разным моментом затянуты.
s_pavell, а какие фильтры ставили?
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1361010
Машина Ланос 1,5. Фильтр снизу мокрый и по бокам двигла разбрызгано масло. Выше фильтра двигло сухое. Фильтр уже 2-й, маркировки не помню, но дешевый (20 грн.). Первый раз менял на СТО, второй - сам. Предварительно перед заменой также смазал маслом. Фильтр затянул :( ...
Место соприкосновения резинки масляного фильтра с блоком увидеть не получилось. Кстати, а резинка должна быть на фильтре или на блоке :blink: ? Что то я ее не припоминаю...
Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1362246
1. Менять фильтр - взять что лучше, я всегда ставлю Кнехт (Махле).
2. Резинка на фильтре, как и где мазать - сто тыщ раз было, в том числе и в картинках (поиск).
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1362258
А вот как раз это знать, при покупке маслянного фильтра, просто необходимо. Поддерживаю _Sandra_ "не все фильтры одинаково полезны". О фильтрах для ланоса 1,5 на форуме есть темы, в которых определены самые распространенные причины подтекания масла через уплотнительное кольцо фильтра. Поставте, например, недорогой, но проверенный многими "MAHLE (OC90 который)" и будет Вам счастье.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/65535-sifonit-maslo-iz-maslyanogo-filtra/#findComment-1362269
