Сенс 1.3, пропуски запалювання, підгазовує і т.д.
Всім привіт!
Маю такі проблеми, машина Сенс 1.3, 2006р. Мікас 7.6
1) Зранку машина заводиться з півоберта, але зразу починає набирати високі обороти, за 1-2хв. вони падають і мотор працює стабільно. Після того, як мотор прогріється (шкала посередині) на холостих починає блимати чек. Чек також блимає при нагрузці на 4-5 передачах. Їздив 3 рази на діагностику, одна і та ж помилка пропуски запалювання в 2-3 циліндрах
2) Після того як машиною трохи проїхатися, (2-3, 5-10км.) і поставити на 1-2год - завести без підгазовки неможливо, стартер крутить але машина не заводиться, достатньо трішки надавати на газ зразу хватає і заводиться
3) При тормозіння мотором, машиною дуже дьоргає та шарпає
4) Час від часу при русі, коли зупиняюсь на світлофорі машина починає підгазовувати сама по собі
По проблемах ніби все описав, тепер що робилося:
1) Заміна ВВ проводів
2) Заміна свічок запалювання
3) Заміна модуля запалювання
4) Заміна лямбда-зонда
5) Чистив дросельну заслонку, та механізм холостого ходу (чи як він правильно називається, підкажіть)
6) Регулювання клапанів (ремень по мітках - провірили)
7) Пробували міняти на Укравто датчик детонації на новий, однак зразу продіагностували і помилки не пропали (не міняв)
Прошу підказати що ще не зробив, і куди не заліз
Дякую за будь-які підказки та настанови :beer:
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/
Массы пропаяйте. Возле правой ноги пассажира нужно разобрать и добраться до жгута, в районе разветвления ( у меня было под поликом) нужно размотать или разрезать и найти место где соединяются кричневые провода. там нужно пропаять
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360331
датчик положения дроссельной заслонки?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360333
А кстати да? ДПДЗ в списке замен отсутсвует. Так что начните с него. Массы паять возни больше.
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360355
за ДПДЗ я якраз думав, а є якась можливість його перевірити самостійно?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360399
В двух словах проверяется так:на ДПДЗ приходит +5в,-,и третий сигнальный провод.
Находишь сигнальный провод,на нем при включенном зажигании будет меньше 1в,второй провод тестера на массу двигателя.
Плавно открываешь дроссельную заслонку и также плавно и последовательно должны меняться показания тестера.Если напряжения меняются хаотично с провалами и рывками-значит датчику капец,протерлась токосьемная пленка и пропадает цепь внутри датчика,мосг его отключает от работы и ставит для уверенной работы двигателя обороты тыщ 2,не скупится, чтоб не глохла пока доедешь до места ремонта.
Судя по тому что приходится подгазовывать во время запуска-то это РХХ,механизм исполнительный,он должен открывать дополнительный канал для воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360530
поміняв ДПДЗ на такий як стояв, вінницький безконтактний 3302.3855, почистив ще раз РХХ і дросельну заслонку, завів а вона далі підгазовує на холостих. Може вже РХХ накрився і чистка вже не помагає?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360636
розхід в нормі, 7,5/8,5л місто, траса 5/6л
Змінено користувачем vlskip
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360685
постояла машина хвилин 30, завів почала нормально працювати, ніяких підгазовок, рівний холостий. Джекі чан заспокоївся, містика якась
Почекаю, може і вирішилась проблема
Поки що всім дякую
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1360690
мотор працює стабільно, однак заводиться далі погано - потрібно підгазовувати
все таки РХХ міняти?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1361003
В мене деколи машина глохне на холостому, або коли їду і скидаю на нейтральну передачу... ніхто не підкаже, в чому може бути проблема?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1362619
Всім привіт!
ГБО установленно? Какая компрессия по целиндрам? Форсунки проверяли?
Если мы говорим о сенсе, то регулятор ХХ или прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1363105
ГБО нема, компресія всюди 12, до форсунок ще не ліз. А якщо вони забиті хіба це б не проявлялось в русі, зараз залишилась проблема тільки заведення машини
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1364540
Проблема с форсунками не всегда проявляется в движении, чтобы можно было ощутить.
Если проблема только с заводом, то нужно подключиться к мозгам ,завести и посмотреть параметры. Еще как вариант надо проверить давление в рампе на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1364568
8) Сьогодні промили форсунки на стенді, машина стала жвавіша, рівніша робота мотора.
Але все рівно залишились проблеми при запуску двигуна, і чек далі блимає на холостих і коли в натяжку на 4-ій передачі машина йде. Майстер що робив перед промивкою дивився свічки і 2 та 3 циліндр вони білі - казав що таке враження що погано поступає бензин
Які ще є варіанти?
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1422975
так а что на компьютере?
там и давление вроде показывает, и время открытия форсунок. по этому и судить.
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1423225
Гадаем на кофейной гуще, ищи осцилограф, ни один ноутбук с программой диагностики не расскажет и половины от того, что умному диагносту расскажет осцилограф!
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1423252
добре було би ще знайти той осцилограф і нормального майстра, а то вже коло 5 об'їздив
https://lanos.com.ua/topic/65519-sens-13-propuski-zapalyuvannya-pidgazovuie-i-td/#findComment-1423979
